查看: 8254|回复: 15
[求助] 异步FIFO中RAM的大小问题!
发表于 2013-5-13 20:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
异步FIFO中的RAM深度是不是必须是2的n次方才行啊?要不然不能用格雷码编码地址了哇?
发表于 2013-5-13 23:14:23 | 显示全部楼层
回复 1# HADIST
    参考Xilinx的芯片手册,好像里面有关于一个block RAM能用做那些位宽*深度。
 楼主| 发表于 2013-5-13 23:20:40 | 显示全部楼层
回复 2# lwukang
   情况和异步FIFO相同吗?
发表于 2013-5-14 20:00:56 | 显示全部楼层
偶数就行,但是自定义格雷码,你可以自己试试看;
一般情况下都是用2的N次方,比较通用;
 楼主| 发表于 2013-5-14 20:17:34 | 显示全部楼层
回复 4# philcage
   既然偶数就行的话,奇数为什么不行呢?只要不是2的N次方,从最高的地址回到0都会有多位变化啊!
发表于 2013-5-16 20:02:58 | 显示全部楼层
比如:000,001,011,111,110,100
至于为什么奇数不行,还真没有用数学去推导过
 楼主| 发表于 2013-5-16 21:29:41 | 显示全部楼层
回复 6# philcage
    哦,那不同的偶数格雷码编码方式都不同啊?
发表于 2013-5-16 22:43:47 | 显示全部楼层
一般是这样子的,但是这个并不是必须的,而且,也不一定非要用格雷码来编码吧。。。。看工程的需求而定了
发表于 2013-5-16 23:09:04 | 显示全部楼层
如果是格雷码的话应该是
 楼主| 发表于 2013-5-16 23:22:22 | 显示全部楼层
回复 8# Malegby
   不用格雷码的话,地址跨时钟域的时候有可能传输错误地址啊~!
GMT+8, 2025-12-26 09:57 , Processed in 0.347985 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
