查看: 22508|回复: 20
[求助] SMIC 0.18um工艺中的Cox的值是多少?
发表于 2013-4-16 15:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计低噪声放大器时,需要计算Cgs(栅源电容),用公式Cgs=0.67*Cox*Weff*Leff,却不知道其中的Cox取什么值。
发表于 2013-4-16 15:46:23 | 显示全部楼层
4nm左右,好像是3.6还是3.8
发表于 2013-4-16 23:29:18 | 显示全部楼层
这个PDK里面有的,去翻翻就有,COX一般是Lmin的五十分之一吧.....这样算下来也就3.6nm
发表于 2013-4-17 18:25:37 | 显示全部楼层
8f 8f 8f 8f
发表于 2013-4-17 20:52:14 | 显示全部楼层
感谢3楼,我也一直想知道
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-18 09:39:38 | 显示全部楼层
Cox等于二氧化硅的介电常数和栅氧化层的厚度之间tox的比值。
二氧化硅的介电常数为3.453e-5 pF/um,栅氧化层厚度根据工艺库器件模型可以查得到吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-18 11:08:47 | 显示全部楼层
模型里面有Tox的值,用εox的值除以Tox就可以了
发表于 2013-4-18 16:30:08 | 显示全部楼层
回复 7# 02015678
    “ε”是怎么切换输入法打出来呢??
发表于 2013-4-18 19:08:24 | 显示全部楼层
回复 8# lionlinok
谷歌拼音支持自定义短语,你自己写一个dis文件然后导入谷歌拼音就可以了,例如
  1. alpha    α
  2. beta    β
  3. gamma    γ
  4. gamma    Γ
  5. delta    δ
  6. delta    Δ
  7. epsilon    ε
  8. zeta    ζ
  9. eta    η
  10. theta    θ
  11. theta        Θ
  12. iota        ι
  13. kappa        κ
  14. lambda        λ
  15. lambda        Λ
  16. mu        μ
  17. nu        ν
  18. xi        ξ
  19. xi        Ξ
  20. pi        π
  21. pi        Π
  22. rho        ρ
  23. sigma        σ
  24. sigma        Σ
  25. tau        τ
  26. upsilon        υ
  27. upsilon        Υ
  28. phi        φ
  29. phi        Φ
  30. chi        χ
  31. psi        ψ
  32. psi        Ψ
  33. omega        ω
  34. omega        Ω
    复制代码
 楼主| 发表于 2013-4-18 22:47:04 | 显示全部楼层
回复 2# fuyibin
谢谢,总算可以继续运算下去了
GMT+8, 2025-12-21 22:13 , Processed in 0.018629 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
