查看: 4263|回复: 4
[求助] 用ICC write gdsii文件时的warning
发表于 2013-4-15 16:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Warning: Two cells have same name in different reference library. (MWSTRM-060)
cell=RFTPCORE2X1  path=/home/xmj/jz/mw_lib/RFTP1024X17M4/CEL/RFTPCORE2X1:1
cell=RFTPCORE2X1  path=/home/xmj/jz/mw_lib/RFTP32X32M2/CEL/RFTPCORE2X1:1
Rename one cell to 'RFTPCORE2X1$_1$' (path=/home/xmj/jz/mw_lib/RFTP32X32M2/CEL/RFTPCORE2X1:1)
如上所示,怎么会出现这样的情况。
这种warning需不需要管它,如果要修正,应该怎么做啊
发表于 2013-4-15 17:33:44 | 显示全部楼层
这个不用管,icc会自动给你改名字的!
 楼主| 发表于 2013-4-15 17:41:12 | 显示全部楼层
回复 2# wyl14041053
    那我之后要用这个gds文件做DRC验证,这个名字改了一般会不会引起一些错误啊~
发表于 2013-4-16 10:48:22 | 显示全部楼层
DRC应该不会出现,LVS会出现错误
发表于 2013-4-16 10:59:06 | 显示全部楼层
不会引起LVS的错误,以为这个在pg的网表中也会改
GMT+8, 2025-12-22 11:32 , Processed in 0.020544 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
