查看: 5845|回复: 9
[讨论] primetime SI timing violation
发表于 2012-11-10 17:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問大家在encounter裡,如何修正PT SI造成的setup time violation ?
发表于 2012-11-11 11:14:03 | 显示全部楼层
减少SI的影响
进一步优化setup
发表于 2012-11-13 16:11:27 | 显示全部楼层
看PT 抱出来的是哪条Path,然后对照EDI中的结果!如果EDI的timing report中有相关的Violation path
那就用工具去继续优化,如果没有你从整条path上找到能改善的地方手动改善。
 楼主| 发表于 2012-11-13 20:32:39 | 显示全部楼层
似乎沒有較好的改善方式....
大部份SI VIOLATION 在 沒SI 時, timing 是OK的
所以大家也都手修居多囉?
发表于 2012-11-15 11:05:40 | 显示全部楼层
3242342
 楼主| 发表于 2012-11-16 14:53:58 | 显示全部楼层
樓上的....看不懂咧.....
发表于 2012-11-17 11:20:42 | 显示全部楼层
嘿嘿,有高手啊,以后多交流哦~~
发表于 2012-11-19 02:45:42 | 显示全部楼层
optdesign -postroute -si
发表于 2012-11-19 08:17:00 | 显示全部楼层
关键是看你要修该多的值是一个尺度,如Vdd  40% 30% 20% 10%,每一个不同的值可能修改的量就大不一样啦,值越低修改的路径就越多,有时会是数量级的差别。
发表于 2015-6-10 16:52:59 | 显示全部楼层
SI violation是什么意思啊?新手学习中
GMT+8, 2025-12-29 16:52 , Processed in 0.023229 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
