查看: 19209|回复: 33
修正过的Mentor Graphics PADS 9.3 Crack
发表于 2012-7-27 03:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
修正过的Mentor Graphics PADS 9.3 Crack Mentor Graphics PADS 9.3 Crack.zip (1.77 MB , 下载次数: 490 )
1.直接运行PADS9.3_mib.exe进行安装
  1、skip过掉license安装
  2、并非一定安装在C盘
 3、选择安装组件时,单机使用不勾 Server Services
  4、安完后选 at a later time
2.破解
 1、将3个破解文件拷贝到安装目录X:\MentorGraphics\9.3PADS\SDD_HOME下,运行MentorKG.exe,并等待一段时间;
 2、出现TXT文本窗口后,保存证书文件到任意路径(我放在安装文件夹)并命名LICENSE.TXT;
  3、查看环境变量中是否有MGLS_LICENSE_FILE变量,若有,删除之,必须删除;
 4、添加环境变量(XP下:我的电脑-属性-高级-环境变量-系统环境变量-添加)
   变量名:MGLS_LICENSE_FILE
   变量值:(存放路径)\LICENSE.TXT
   如果已有该变量,先删后新建
 5“必须”重启后才能完全破解成功;
  6因为PADS9.3和QQ电脑管家有冲突,所以最好卸载掉QQ电脑管家,反正我的机器上运行着QQ管家时,双击
PADS Layout,程序是没有反应的,后来拆了就OK了。破解好以后,可以把刚才那3个破解文件从目录中删除。
3.安装完成后的注意事项
 1、C盘有MentorGraphics的文件夹,反安装时会用到,所以请不要删除!
 2、还有一个PADS_ES_Evaluation文件夹,是用来教学的源文件!
发表于 2012-7-27 21:46:39 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-29 12:06:14 | 显示全部楼层
正需要,谢楼主
发表于 2012-7-29 15:02:06 | 显示全部楼层
找了好久了啊。
发表于 2012-7-29 22:27:37 | 显示全部楼层
不错,试试!
发表于 2012-7-29 22:43:30 | 显示全部楼层
请问楼主有改进吗,谢谢分享。
发表于 2012-7-30 06:51:33 | 显示全部楼层
good!
发表于 2012-7-30 07:09:53 | 显示全部楼层
不知道对HP82有没有效啊
发表于 2012-12-18 01:25:46 | 显示全部楼层
不知道对HP82有没有效啊
发表于 2012-12-18 08:17:49 | 显示全部楼层
不用这么麻烦吧,论坛上发的2012版KG就很好用
GMT+8, 2025-11-4 08:23 , Processed in 0.027403 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
