查看: 4536|回复: 3
[求助] synplify综合网表逻辑与rtl设计不一致
发表于 2012-10-11 09:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用synplify_premier综合设计的时候,没有添加任何约束,综合过程中没有错误(4000+警告,没有仔细看),逻辑也没超出所选fpga芯片的限制(75%),使用其生成的.vm网表进行仿真时发现有些功能没有实现,追查网表后发现生成的逻辑和rtl设计的逻辑不同,倒不是说简单的前仿真和后仿真结果不一致,举两个例子如下:1.时钟选择部分没起作用,直接将其中一个时钟作为时钟源提供给后级使用,没有看到有做时钟选择的迹象;
2.生成了奇怪的逻辑,使用慢时钟去采样快时钟,产生一个控制信号,然后提供给后一级使用;
3.rtl设计中有调用fpga的pll资源(fpga型号为spartan6),调用时pll只有一个时钟输入和一个时钟输出端口,在网表中发现该模块的输入
   和输出端口有很多,而且pll还会产生一个控制信号,作为后面很多逻辑的CE输入,而且这个信号还一个为0,导致后面逻辑功能无法启动。。。
期待大家给出建议!!!
发表于 2012-10-11 10:36:57 | 显示全部楼层
回复 1# housong
把它的某些高级功能去掉试试,比如“fix gated clock","fix generated clock"
 楼主| 发表于 2012-10-12 15:34:04 | 显示全部楼层
回复 2# misrig001
嗯,试了一下,这个方法行得通,谢谢啦!
我这个是使用了工作站上的synplify做的综合,v12左右的版本吧,用的synplify_premier做的综合,
后来又试了试本机上的2011的synplify,即使没有关掉上述的高级选项,综合出来的结果也是正确的,郁闷了。。。
被这个问题卡了好久了,板子太小了,哎。。。
发表于 2012-10-16 19:50:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 03:38 , Processed in 0.017849 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
