查看: 3212|回复: 4
[求助] Macro Cell做时钟树的问题
发表于 2012-9-3 17:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个Macro cell(RAM),其中一个pin(在lib中定义为input,非时钟属性,定义了cap值,高低电平的宽度)接到clock上
目前对于该pin没做任何处理,直接让工具做时钟树,这样做合理吗?需要在cts spec文件中用MarcoModel定义吗?需要用leafpin定义该pin吗?
另外,时钟树做完后级数很深,如何判断时钟树做的合理呢?
发表于 2012-9-3 17:55:03 | 显示全部楼层
根据设计的要求而定,可能是leaf pin,也可能是excluded pin,要问前端
没有简单的判断准则,用clock browser看看是否合理。多个时钟缠在一起时,CTS会做的比较烂
 楼主| 发表于 2012-9-3 17:59:32 | 显示全部楼层
回陈版:
1.这个pin要做平
  那么这个pin怎么处理呢?我exclude掉该pin后,级数按预想的是减少了。
2.级数的问题我再看看report,不过总觉得不合理,一个FlipFlop前加了若干buf/inv
发表于 2012-9-3 18:25:04 | 显示全部楼层
1) leaf pin
2) 查clock skew, transition, fanout的设定,太紧了,容易出现级数过多的现象
 楼主| 发表于 2012-9-3 18:26:49 | 显示全部楼层
谢,陈版
这就去试试!
GMT+8, 2025-12-21 00:24 , Processed in 0.013786 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
