查看: 3737|回复: 5
[求助] fifo 时钟问题
发表于 2012-7-10 11:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
fifo的写时钟和读时钟有没有必然的联系,还是随便设,如果是随便设的话,那是不是有些数据可能被丢弃了,请大家帮忙,望讲解详细点、、、
发表于 2012-7-10 13:09:26 | 显示全部楼层
没设计过fifo,建议你在论坛搜索,有很多资料
发表于 2012-7-10 13:15:57 | 显示全部楼层
为什么要设计FIFO, 时钟肯定不同嘛, 可能频率不同, 也可能同频但是不同源
有可能数据被丢弃的, 看你的要求
 楼主| 发表于 2012-7-10 15:11:16 | 显示全部楼层
回复 3# vista2002
    不同时间域我是知道的,但有一个问题就是: 如果有一组数据输入到fifo,譬如0到255循环,从fifo输出的数据我也要它是0到255,也就是说数据不丢失,那输入、输出时钟应该满足什么要求,是不是和时钟没关系?
发表于 2012-7-11 00:00:54 | 显示全部楼层
可以说没有关系,只是写满了不会再写,读空时不能再读而已~~
即如果要保证所有要写的数据真正写入,则在非满时写;否则会“漏写”,可以通过full标志判断
要保证读出所有写入的数据,则在非空时读;否则会“重读”,可以通过empty标志判断。
发表于 2012-7-11 09:55:46 | 显示全部楼层
读、写时钟还有深度这些的都是和你的应该场景紧密相关的。
比如我做的,就会考虑带宽、多久不丢包,丢包率等
GMT+8, 2025-12-23 02:48 , Processed in 0.018488 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
