查看: 15312|回复: 13
[求助] Flip chip封装BUMP摆放问题
发表于 2012-5-15 00:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Flip chip封装在BUMP规划时需要注意哪些地方?
比如电地BUMP是否尽量往芯片外侧放?
输入BUMP与输出BUMP集中分开集中放置好还是交错放置好?
时钟BUMP是否有特殊要求?
求有经验的牛人指点~
发表于 2013-3-8 17:03:30 | 显示全部楼层
同求高手指点bumping需要注意的地方,谢谢
发表于 2019-3-20 01:03:12 | 显示全部楼层
同求
发表于 2019-8-22 14:48:15 | 显示全部楼层
电源地放在里面,信号放在外圈,主要看你是什么封装类型
发表于 2022-6-29 14:45:12 | 显示全部楼层
注意BUMP间的间距和BUMP与DIE的距离
发表于 2022-7-21 14:45:48 | 显示全部楼层
其实bump摆放,一开始就要先去考虑每个工艺下不同种bump的DRC rule,比如UBM layer density、BUMP Pitch, bump corner rule等等, 其次结合design 再去具体的去assign bump到每个signal domain或者pg domain,至于是在die外边眼或者内部,可以和Assembly具体讨论
发表于 2022-9-26 10:36:25 | 显示全部楼层
jimmyliuquan 发表于 2022-7-21 14:45
其实bump摆放,一开始就要先去考虑每个工艺下不同种bump的DRC rule,比如UBM layer density、BUMP Pitch, b ...
请问下bump摆放应该是用什么EDA完成?
发表于 2022-9-26 11:06:45 | 显示全部楼层
正常的PR工具都可以的
发表于 2022-9-27 15:09:56 | 显示全部楼层
jimmyliuquan 发表于 2022-9-26 11:06
正常的PR工具都可以的
谢谢
发表于 2022-10-18 15:24:43 | 显示全部楼层
正常的PR工具都可以的
你好,再请教一下,芯片的后端是工程师做的,他做的版本是wirebond的,pad在四周,他给了我们GDS。我们想在这个基础上再做一版flip-chip的,所以要在他的基础上在芯片中间长bump和做RDL绕线。请问innovous或者icc可以直接打开GDS,然后直接对GDS进行这样的操作吗?
GMT+8, 2025-12-21 21:18 , Processed in 0.025626 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
