查看: 17237|回复: 25
[求助] 低噪放(LNA)噪声系数(NF)测试结果与后仿真结果偏差很大,什么原因???
发表于 2012-5-11 17:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
tsmc 0.18工艺的低噪放,后仿真噪声系数NF要小于1dB,流片封装焊接在PCB版上测试,使用校准后的噪声头测试得到的噪声系数要大于2dB,多次流片结果都是这样,
其它指标比如增益和线性度都还正常。版上有没有遇到过类似问题的,或者知道大概怎么解决?
发表于 2012-5-11 18:55:01 | 显示全部楼层
窄带的?
发表于 2012-5-11 21:23:02 | 显示全部楼层
单端的还是差分的低噪放?
发表于 2012-5-11 21:24:16 | 显示全部楼层
仿真用的匹配器件是理想器件吗?
 楼主| 发表于 2012-5-12 01:45:18 | 显示全部楼层
回复 2# 天牛不唱歌
   嗯,是窄带的,单端LNA,也是经典结构
 楼主| 发表于 2012-5-12 01:48:00 | 显示全部楼层
回复 4# rookie_dsm
   仿真用的是理想元件,如果考虑匹配电感的Q值有限,串联阻抗(欧姆级别)也不至于对噪声系数有这么大影响才对啊..
 楼主| 发表于 2012-5-12 01:49:29 | 显示全部楼层
回复 3# rookie_dsm
   单端的经典结构
发表于 2012-5-12 14:39:01 | 显示全部楼层
是不是用IC5141仿真的,5141版本没有考虑gate induced noise,只考虑了f噪声和沟道噪声。
对于噪声大的影响不大,比如3db加个零点几dB,但是对与低NF,可能会影响增大。
建议以后用610以上版本。
只是建议仅供参考。电感的Q值,有木有加ESD什么的,对于噪声也有影响。再有绑线的影响考虑也要准确一些。
发表于 2012-5-12 14:39:09 | 显示全部楼层
建议以后用610以上版本。
发表于 2012-5-12 21:14:34 | 显示全部楼层
回复 7# thyo
那前面有SAW吗?
GMT+8, 2025-9-13 19:31 , Processed in 0.024497 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
