查看: 4232|回复: 5
[求助] PTSI201106 :执行read_parasitics *.spef ,然后没有任何反应了
发表于 2012-4-27 21:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
从etop下载了StarRC201006 和PTSI201106 ,分别安装。然后测试:
StarRC可以运行,并提取spef(RCc),但是在PT201106里面执行read_parasitics *.spef 后PT停止不前没有任何反应。
若打开SI开关,则会显示:Information: Checked out license 'PrimeTime-SI' (PT-019) 依然停止。
前所未见的怪象啊。如何解决呢?
发表于 2012-4-28 06:22:23 | 显示全部楼层
set_host_options -max_cores 1 恢复原来的模式,
默认是多线程读spef, 在update_timing之前读完,
发表于 2012-4-28 09:06:50 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
谢谢,可能是这个原因,我看进程中确实有很多pt_shell_exec
既然默认是多线程,那么应该可以使用多线程啊。
发表于 2012-4-28 22:44:11 | 显示全部楼层
如果要 -keep_coupling_cap ,
要 set sh_enable_si_analysis true
如果时候多线程读spef的话,会推迟立即读完,直到update_timing的时候,
会产生complete_parasitics.net的文件,
否则单线程读就和以前一样,必须立即读完,report_annotated_parasitics 再update_timing,
 楼主| 发表于 2012-4-29 10:17:09 | 显示全部楼层
版主对PT真是精通啊,我折腾好几天始终搞不清楚,现在解决了。多谢版主
发表于 2015-11-29 23:15:34 | 显示全部楼层
license没装好
GMT+8, 2025-9-14 03:32 , Processed in 0.016536 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
