查看: 10030|回复: 11
[求助] starrc怎么抽不同温度下的spef
发表于 2015-2-5 11:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
lef/def flow中,StarXtract 怎么抽不同corner温度下的spef?
发表于 2015-2-5 11:44:26 | 显示全部楼层
temperature 参数,可以设定的
 楼主| 发表于 2015-2-5 12:00:50 | 显示全部楼层
看starrc user guide看糊涂了,感觉很复杂。
那是不是改itf里的GLOBAL_TEMPRATURE = 25,改成125度或者0度?
 楼主| 发表于 2015-2-5 12:05:43 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    看user guide里要定义variation-aware, run starrc with sensitivities, 再定义corner的UDC文件。。。很复杂没看明白。
觉得只是抽不同corner的spef不应该这么复杂, 并且itf里也没有
VARIATION_PARAMETERS {
PARA1 = ....
发表于 2015-2-6 11:04:43 | 显示全部楼层
想下载东西,多谢了
发表于 2015-4-10 16:35:59 | 显示全部楼层
qgaas
发表于 2015-4-10 16:42:55 | 显示全部楼层
用  OPERATING_TEMPERATURE   : 125 这种语句
你最好找个范例看下,完全看user guide并搞懂要很多时间的
发表于 2019-11-25 16:30:48 | 显示全部楼层
有教學嗎
发表于 2020-5-21 18:02:04 | 显示全部楼层
我查看spef文件也有类似疑问;根据starRC ug corner constraint 中所述;global temp必须保证在 all corners 有相同值, 同时又说global temp 会影响 conducter temprature-dependent resis model。operating temp must set in star  cmd file to use  derating information in the nxgrd file; 个人暂时理解为工具会根据operating temp 计算derating info,其中已经包含对  temprature-dependent resis model 的影响,不用考虑global temp 跟operating temp 相同与否;希望斑竹或者其他大神能够解惑;
发表于 2020-5-27 10:30:37 | 显示全部楼层
在工艺厂商提供的starrc的cmd里 加: OPERATING_TEMPERATURE :  *** (你想要的温度)
GMT+8, 2025-11-25 04:51 , Processed in 2.374841 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
