查看: 5315|回复: 6
[求助] DC门控时钟插入问题
发表于 2012-4-27 20:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
插入门控时钟时,一执行到identify_clock_gating命令时,DC就会自动退出,并报Segmentation fault。
如果不加identify_clock_gating命令就没错,但不加这条命令的话,门控不会起作用。
请问应如何解决?
发表于 2012-4-28 06:23:06 | 显示全部楼层
换版本
 楼主| 发表于 2012-4-28 09:36:50 | 显示全部楼层
哦,这是版本问题?因为以前用的2004的版本,最近刚升级到2009的,就出错了    是换回低版本还是用更高的版本?
 楼主| 发表于 2012-4-28 15:46:45 | 显示全部楼层
发现不是版本的问题  以前的设计可以跑,但改进后的设计用相同的tcl脚本,老是会出现Segmentation fault,DC就自动退出了       一直在找问题,但还是没有找到。期待版主指点
发表于 2012-4-28 18:17:29 | 显示全部楼层
是否lic的问题
发表于 2012-4-28 22:49:39 | 显示全部楼层
-64 位
GMT+8, 2025-12-23 20:14 , Processed in 0.019597 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
