查看: 2338|回复: 6
[求助] DC 综合 遇见个问题
发表于 2012-4-9 17:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合出来的时序报告没有时钟是怎么一回事啊?
时序报告截图
时序报告截图
搞的slack 一直为负,以前综合的时候,里面会有一个时钟周期,这次不知道是怎么搞的。
发表于 2012-4-9 18:54:45 | 显示全部楼层
你这个少了一个时钟周期,导致required time 都是负值了
 楼主| 发表于 2012-4-9 19:44:09 | 显示全部楼层
能说明白一点吗?我综合的时候定义了时钟的 周期是20
发表于 2012-4-10 02:02:31 | 显示全部楼层
u_digital_top/u_m1d/t1949/t1948/t1477/U154/Y (OAI2BB1X4M)
                                                         0.214 &   34.740 r
  u_digital_top/u_m1d/t1949/t1948/t1477/t1358_reg_30_/D (SDFFRHQX8M)
                                                         0.000 &   34.741 r
  data arrival time                                                34.741
  clock clk_or1k (rise edge)                            32.000     32.000
  clock network delay (propagated)                       2.927     34.927
  clock reconvergence pessimism                          0.012     34.939
  clock uncertainty                                     -0.200     34.739
  u_digital_top/u_m1d/t1949/t1948/t1477/t1358_reg_30_/CK (SDFFRHQX8M)
        34.739 r
  library setup time                                    -0.231     34.507
  data required time                                               34.507
  data arrival time                                               -34.741
  slack (VIOLATED)                                                 -0.233
发表于 2012-4-10 02:05:20 | 显示全部楼层
你的report里面,少了时钟clock (rise edge)吧
你时钟定义成功了么?定义的没有问题么?
或者脚本跟以前一样,没有改过么?
 楼主| 发表于 2012-4-10 16:25:25 | 显示全部楼层
恩,就是少了你说的那个 但是前面的startpoint endpodint 都有这个clk的 在脚本里面我是定义了时钟的。
发表于 2012-4-10 16:44:47 | 显示全部楼层
该路径,从startpoint到endpoint的整条路径是纯组合逻辑吗?
GMT+8, 2025-12-22 10:38 , Processed in 0.023042 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
