查看: 9646|回复: 3
[求助] DC求救
发表于 2012-3-9 08:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC综合是时,导入代码出现这样的错误Error:  /data/tangyt/dc_text/xfab_xo035design/clkdiv/1.v:37: The statements in this 'always' block are outside the scope of the synthesis policy. Only an 'if' statement is allowed at the top level in this always block. (ELAB-302)。该怎么解决
*** Presto compilation terminated with 1 errors. ***
发表于 2012-3-9 09:05:27 | 显示全部楼层
看代码啊。。一个always块有问题。。。不能综合
发表于 2012-3-9 09:51:04 | 显示全部楼层
如果你不知道怎么定位问题在哪,可以用quartus工具先综合一遍,这很明显是rtl代码的问题,你用modelsim做了前仿没?前仿做的时候modelsim也会进行编译,但是modelsim的编译只能查语法问题,你可以试试看,最好把你有问题的代码贴出来。
 楼主| 发表于 2012-3-9 10:03:29 | 显示全部楼层
谢谢各位,找到问题了,少了begin  end
GMT+8, 2025-12-26 07:46 , Processed in 0.013470 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
