查看: 10582|回复: 26
[求助] 关于ddr2 controller仿真的问题,望解惑,感激不尽
发表于 2012-3-6 20:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做ddr2的数据存储与读写,用quartus生成的ddr2 controller 的ip核,自动生成的testbench,我想问,用这个testbench怎么仿真,具体步骤是什么,谢谢了
发表于 2012-3-6 21:30:46 | 显示全部楼层
我用vcs放过,,,直接用就行。。。。
发表于 2012-3-6 21:32:11 | 显示全部楼层
我用vcs放过,,,直接用就行。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-6 21:35:32 | 显示全部楼层
回复 3# gerry1812 请问vcs是什么,怎么用
发表于 2012-3-7 09:22:33 | 显示全部楼层
楼主,麻烦移步:
http://www.alteraforum.com.cn/showtopic-1319-1.aspx
这个是我在隔壁发的帖子,里面是我仿真DDR2的过程。
发表于 2012-3-7 13:27:13 | 显示全部楼层
你在例子工程里面照一个generate_sim_example_design.qpf文件,用QUARUTS打开,再用TOOL里面的TCL脚本工具执行generate_sim_verilog_example_design.tcl 。然后系统就会生成仿真文件,再去里面找运行文件吧。MODELSIM应该是DO文件吧,我以前用的是VCS,我记得是运行vcs_setup.sh
 楼主| 发表于 2012-3-8 20:30:15 | 显示全部楼层
回复 5# catcat_2 首先先谢谢你,我还有一些问题,emihandbook上说仿真需要几个文件
Sequencer wrapper file (in .vo or .vho format)
■ PLL file (for example <variation_name>_alt_mem_phy_pll.v or .vhd)
■ ALTMEMPHY modules (in the <variation_name>_alt_mem_phy.v)
■ Top-level file
■ User logic, or a driver for the PHY
■ Testbench
■ Vendor memory model,
这些是不是都是在生成controller with ALTMEMPHY ip核自动生成的,尤其是memory modal,用自动生成在testbench目录下的那个可不可以,还是说需要自己下载一个ddr2.v?
发表于 2012-3-9 00:18:03 | 显示全部楼层
直接用就可以了。
发表于 2012-3-9 09:17:58 | 显示全部楼层
回复 7# hexuezu
    文件全都是自动生成的。你要看清楚,我用的是HPC II, 文件跟emi上面描述的有些出入的。HPC 就是一样的。
    那个是altera自己的model,是可以用的,自带的testbench调用的就是那个。。
    我的意思是如果你需要用美光的ddr,那你可以换成美光的ddr2,当然要改那个什么什么_tb文件。
 楼主| 发表于 2012-3-12 20:30:24 | 显示全部楼层
回复 9# catcat_2 仿真已经出来了,正在看,很感谢帮助。以后就要进一步实现FPGA与ddr2的通信了,有什么要注意的吗?或者能不能分享一下经验?以后是不是就只和controller打交道?我碰到过一个问题,就是我往ddr2里边先写数据,在读出来,但是不管controller的local_addr怎么变,ddr2的mem_addr都不变,您知道是什么原因吗?
GMT+8, 2025-9-14 08:18 , Processed in 0.016670 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
