module fpga_arm(
input clk ,
input arm_cs,arm_wr,
input [2:0]arm_addr ,
input [15:0]arm_data ,
input rst ,
output test_en
always @(posedge clk or negedge rst)
begin
if (rst)
cnt_en <= 1'b0 ;
else if (!arm_cs && !arm_wr)
begin
case (arm_addr)
3'b000 : cnt_en <= arm_data[0] ;
3'b001 : cnt_en <= arm_data[1] ;
default : cnt_en <= 1'b0 ;
endcase
end
end
reg [3:0]cnt ;
begin
if (!rst)
cnt <= 3'b000 ;
else if (cnt_en)
cnt <= cnt + 1 ;
end
begin
if (!rst)
test_en <= 1'b0 ;
else
test_en <= cnt[2] ;
end
endmodule
以上的程序中
clk 为时钟信号
arm_cs,arm_wr, ;片选信号和写信号
arm_addr , 地址信号
arm_data , arm和FPGA的数据信号
rst 复位信号
test_en 测试输出信号
当arm_cs arm_wr为低的时候,根据地址信号的不同,对cnt_en 信号进行赋值。
cnt_en信号有效时,控制计数器进行使能 。
同时 test_en信号 是对cnt【2】信号的打一拍延迟 。
现在有个问题是 :
1 : 如果对外部ARM和FPGA的共同信号进行约束 ? 可以不约束吗?
2 : 如果不对ARM和FPGA的共同信号进行约束 ,那么查看约束报告的时候,会看到
cnt【2】 到 test _en的信号TH不满足 ,
而我对cnt_en 信号约束到 CLK信号上面,TH将满足,这种约束方**确吗?cnt_en信号需要约束吗?
3 :cnt[2]信号需要约束吗? |
