查看: 5931|回复: 13
[求助] 跨power domian 的max_fanout
发表于 2011-11-28 15:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
HI
各位大家好, 小弟在icc里面遇到一个问题,如下:
我这边有两个PD
一个是常开PD
还有一个是PD1
在不用的时候关闭
现在有一条线
PDPD1
一下子驱动了120PD1pin(有一个pin是clock gating 的enable, 其他的都是Comb的input端口),可是我的max fanout设置的是60
改成30再做一次
还是这样
请问这是神马情况
attribute
里面没有设置为donot touch
buffer tree的时候
报告没有找到相应的AO cell
求请教 求讨论  谢谢~
 楼主| 发表于 2011-11-28 15:11:30 | 显示全部楼层
其中驱动Cell是一个4X的BUF
发表于 2011-11-28 17:59:05 | 显示全部楼层
PD1 有always-on domain么,如果要,这些120个pin需要AON buffer去处理么,
如果没有的话, 应该和普通design一样吧, 你就set_max_fanout 30 [current-design】
run下place_opt , 应该行,
要不然是icc对power domain aware place做得 不太好,
 楼主| 发表于 2011-11-28 18:58:03 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
    谢谢你的回复
    PD1是没有AO的   我已经把max fanout设置为30了  可是还是这样  另外 手工插入buf tree ,  ICC说找不到相应的AO cell
这个有可能是UPF的问题吗?
发表于 2011-11-28 21:30:33 | 显示全部楼层
回复 4# shayabin
因为这个是CLOCK GATING信号,可能要单独在clock_gating_style中设置max_fanout吧,可以44.最好在综合时更改然后优化,效果会好一些
发表于 2011-11-29 08:47:52 | 显示全部楼层
如果是手工 create_buffer_tree ,  insert_buffer , 不用那个power domain也能做啊
做完了 再加上 power domain 信息得了
发表于 2011-11-29 10:41:11 | 显示全部楼层
你自己都说过好几次了:报告没有找到相应的AO cell
看看和PD1绑定的lib里面有没有AO Cell.
 楼主| 发表于 2011-11-29 11:36:08 | 显示全部楼层
回复 7# skyscar
    Lib 里面是没有AO的cell的
 楼主| 发表于 2011-11-29 16:34:56 | 显示全部楼层
回复 5# eleven61525157
    谢谢你的回复  不过这个只是ICG的input端口 所以应该是没有关系的  具体你说的情况没碰见过 呵呵
 楼主| 发表于 2011-11-29 16:39:38 | 显示全部楼层
这个问题解决了  具体的应该还是UPF的问题  可以先reset upf
然后create buf tree  前几天不能create的原因是由于net上挂了一个diode(已经做到chip finish了)   所以会认为这个net 是 multi driver   就不能create buf tree了
在reset upf之后   remove 这个diode  然后再create buf  tree   成功后再route zrt eco  就ok了
当然 还需要check timing的  并且重新load upf
谢谢各位大虾 的指点 尤其icfb icfb
GMT+8, 2025-11-25 21:10 , Processed in 0.968663 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
