查看: 18915|回复: 27
[求助] 请教这个基于运放的带隙基准的几个问题
发表于 2011-10-4 16:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如图是一个自偏置的基于运放的结构的带隙基准电路,电路中有几个地方不太清楚,请教大家一下。
1、首先是电路的最右边两路,也就是运放的第二级,这两路那一路算第二级呢?好像这两路都是低阻吧,如果是的话运放的增益改怎么保证呢?
2、最右边一路MB1和MB2管应该是所谓的self-cascosde(论坛中有一个很长的讨论它的帖子)的结构吧,现在连接成二极管结构是为了给共源共栅电流镜下面一排管子提供偏置吧?在这里使用这个结构是不是为了VDS的匹配?
3、运放的米勒补偿方式有所不同,电阻和电容加在了第一级输出和地之间,这种补偿方式跟常见的连接方式有何区别呢,优点和缺点在哪?请指点。。。
4、再问一个问题,为减小失配和offset,运放的差分输入对管M1和M2,以及负载电流镜M3、M4该怎样设计?求有设计经验者尽量详细的说明。。。
5、该基准电路的闭环增益怎么仿?
基准
基准
发表于 2011-10-4 17:11:18 | 显示全部楼层
mark......
发表于 2011-10-4 18:20:42 | 显示全部楼层
“米勒补偿方式不同”,这页叫米勒补偿啊?长见识了这下!
5,Canedence 下选择STB,在闭环中任何一处插入电压为零伏的直流电压源,在跳出的仿真报告中会直接给出相位鱼肚的。
 楼主| 发表于 2011-10-4 19:01:55 | 显示全部楼层
回复 3# xyn777
    我觉得应该还是用的米勒补偿的原理吧,只是这种接法的不同之处在哪儿呢?您知道么。。。
发表于 2011-10-4 19:06:36 | 显示全部楼层
我看没什么区别,无非是产生个零点,但是因为RC的取值太大,所占用的版图面积相比于米勒补偿,会大很多很多。
发表于 2011-10-4 23:07:30 | 显示全部楼层
回复 1# 扑火
  This BGR is is not difficult to make clear.1. Duo to the 2nd stage of OPA Gian=1 more or less and low impedance net here, so no miller but domain pole with zero (RC) used instead of miller effect.
2. Self-biasing is OK, cascode biasing is OK.
3. BGR Voltage is OK but offset will be larger than common structure.
4. Self-start is needed here.
发表于 2011-10-7 17:20:14 | 显示全部楼层
mark,waiting for solution
 楼主| 发表于 2011-10-7 19:35:58 | 显示全部楼层
回复 5# xyn777
    如果用前后级等效的方式来分析的话,加的这个电容不会使第一级输出电容倍增大把,跟输出电容并联?极点分离作用不明显,但会产生零点,面积很大怎么分析的呢,请指点。
 楼主| 发表于 2011-10-7 19:37:03 | 显示全部楼层
回复 6# tianbian360
    domain pole with zero (RC) 求进一步解释  目的?谢谢
发表于 2011-10-8 00:52:41 | 显示全部楼层
和LDO的ESR补偿原理是类似的,可参考下增加电阻产生的零极点位置,就是下图中的P1 P2 Z1
对于楼主图里面运放第一级输出产生的零极点,分别是
p1=1/(Rout1*C1)
z1=1/(R4*C1)
p2=1/(R4*Cgs5)
GMT+8, 2025-12-24 06:15 , Processed in 0.025613 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
