查看: 5637|回复: 17
[求助] 两段代码为什么综合出来结果会相同???
发表于 2011-9-28 22:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟今天比较了两段代码,本来觉得他们是不同的,可是发现综合出来后竟然是相同的结果,不知道原因,请大家赐教第一段代码如下:
module wohaha(q1,q2,dataout);
input q1,q2;
output dataout;
assign dataout=q1&q2;
endmodule
很容易看出综合出来就是与门。
第二段代码如下:
module wohaha2(q1,q2,dataout);
input q1,q2;
output dataout;
reg dataout;
always @(q1 or q2)
begin
dataout=q1&q2;
end
endmodule
这里,我一定要声明dataout是reg型的,否则就报错,但是综合出来却和第一段的代码的结果一样,而且是没有flipflop的,很奇怪,想问问大家为什么?
发表于 2011-9-28 22:38:30 | 显示全部楼层
两段代码虽然表达方式不一样,但电路的逻辑关系是一样的,所以综合出来肯定是一样的!
always 内部被赋值的变量必须被定义为reg类型,但是并不代表reg类型就一定要综合出flip-flop。
发表于 2011-9-28 22:45:51 | 显示全部楼层
这不奇怪,本来就一个意思,写法不同而已。虽然是always块,但不是沿敏感,
发表于 2011-9-28 23:32:32 | 显示全部楼层
组合逻辑
时序逻辑
发表于 2011-9-29 07:17:11 | 显示全部楼层
综合器会把你两种写法看成是同一个逻辑电路,再说你希望得到什么样的电路呢?
发表于 2011-9-29 07:41:11 | 显示全部楼层
always中,除非sensitive list中与时钟有关,否则基本全总和为组合逻辑电路,但是语法上,always中赋值对象必须为reg变量
发表于 2011-9-29 08:15:39 | 显示全部楼层
楼主是看RTL电路一样吗?那占用的资源一样吗?
发表于 2011-9-29 10:30:20 | 显示全部楼层
没有clk,怎么能综合成ff呢。。。
发表于 2011-9-29 12:35:02 | 显示全部楼层
就是嘛,同意楼上的
 楼主| 发表于 2011-9-29 15:50:13 | 显示全部楼层
回复 2# puyuwei
这个你说得对,我记得以前是看到过这样的说法,谢谢啦
GMT+8, 2025-9-18 03:15 , Processed in 0.016263 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
