查看: 51936|回复: 44
[求助] bandgap在工艺角仿真时,ss、ff差别较大,为什么,怎样可以解决?
发表于 2011-9-21 17:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
bandgap在工艺角仿真时,ss、ff与tt差别较大,为什么,怎样可以解决?ss、ff仿真时输出随温度变化曲线不在是抛物线形的,请众高手解答,急急急。
发表于 2011-9-21 19:47:52 | 显示全部楼层
是差别不小,特别是把各种器件的工艺角都加进去的时候。
一般的spec允许一定的范围的,比如20mV甚至更大。
不一定非得是抛物线吧,二阶的补偿还有S型的,不同工艺角下有的类似直线型。
不过,bandgap的蒙特卡洛仿真似乎比工艺角仿真,更有意义。
 楼主| 发表于 2011-9-21 22:23:04 | 显示全部楼层
回复 2# icdreamer
    谢谢你的回答,由此可见你对带隙还是很熟悉的,我可以给你发信息请教吗
发表于 2011-9-21 22:54:41 | 显示全部楼层
差异大,说明电路的失调比较大
原因有很多
1. 运放增益不够,导致在某些corner下环路增益不够,电路失调增加
2. 存在漏电,这种常见在低功耗bandgap设计时(比如功耗<1uA),这个时候,电路中得一些小length的管子漏电就会影响
3. 直流工作点预留的margin不够,导致在某些corner下电路进入线性区
4. 电路中得某些结构引起这种现象,比如启动电路
对于一个一阶补偿的bandgap,电路没有异常时,corner对输出的影响是很小的,甚至小于1mV
对于你看到的这种温度曲线S型结果,基本是电路里面的一些非理性效应引起的
我在做bandgap时,也常遇到高温corner影响大,甚至出现S型
基本都是因为电路的非理性因素引起的
你可以试着逐一改变电路中得各个重要支路,找出影响输出的地方
回复 支持 4 反对 1
发表于 2011-9-22 08:01:46 | 显示全部楼层
电路结构失配没控制好
发表于 2011-9-22 08:43:36 | 显示全部楼层
回复 4# yshmilyou
   昨天刚好碰到此问题不知怎么解决,谢谢分析
发表于 2011-9-22 13:23:51 | 显示全部楼层
我的经验和2楼一样,和4楼不同。corner对bandgap影响还是不小的。不过不是由于mos的corner影响,而是bip和res的corner变化。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2011-9-22 17:24:09 | 显示全部楼层
回复 7# gaojun927
    既然bjt和res影响这么大,那应该怎样调整呢?
发表于 2011-9-27 10:37:30 | 显示全部楼层
4楼说的很全面,
直流工作点预留的margin不够,导致在某些corner下电路进入线性区的可能性很大,
你可以检查一下SS,FF时的DC点,看看电流镜是不是饱和深度不够,或者运放的哪些管子没有在正常的工作区域,
发表于 2011-9-27 10:44:50 | 显示全部楼层
如果是在80度温度曲线开始往上翘,要看80度以后,比如说130度得DC点,相信会很快找到答案的
GMT+8, 2025-12-26 18:23 , Processed in 0.025733 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
