查看: 20739|回复: 34
带隙基准温度曲线问题
发表于 2008-4-15 14:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个带二阶曲率补偿的CMOS带隙基准电压源电路,仿真出来的温度曲线始终是阶梯形的抛物线(开口向上),而且把二阶曲率补偿电路去掉之后,温度曲线基本没有什么变化。我的老师说,二阶曲率补偿的曲线应该是正弦型的才对 ,真的是这样的吗?
     有谁知道为什么我的二阶曲率补偿电路不起作用?
     我的电路图如下:
    其中,N1、R3、P4是二阶曲率补偿电路。
   有谁按照这个电路仿出正弦型温度曲线的吗?非常希望与大家交流这个问题。
[ 本帖最后由 yangqingling 于 2008-4-17 14:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-15 14:31:00 | 显示全部楼层
我的运放的内部结构如下:
发表于 2008-4-15 14:59:56 | 显示全部楼层
是正弦的阿,可能是你的曲率补偿的电流不够大
发表于 2008-4-15 17:16:20 | 显示全部楼层
为什么是阶梯形的抛物线?这个怎么改正了?是那出问题了?
发表于 2008-4-16 21:07:14 | 显示全部楼层
看不到电路!
 楼主| 发表于 2008-4-17 14:31:14 | 显示全部楼层
已更新
上面的电路图已更新,不知道大家现在能不能看见?
发表于 2008-4-17 14:42:11 | 显示全部楼层
好难啊
 楼主| 发表于 2008-4-17 15:50:23 | 显示全部楼层
这个二阶曲率补偿的原理:
      N1偏置在亚阈值区,N1对流过R1的电流分流,当温度升高时,N1的栅源电压增大,N1电流增大,PTAT分量减小,达到校正的效果。
不知道 libinphy 用的是什么样的电路,仿出了正弦温度曲线?
 楼主| 发表于 2008-4-17 15:51:48 | 显示全部楼层
libinphy ,能把你的电路图贴出来吗?
发表于 2008-4-17 16:47:13 | 显示全部楼层
RE:带隙二阶曲率补偿
因看不见你的电路,不能多做评论,但愿下面信息能供你参考:
若仿真出了下凹的曲线,说明这个电路确有二阶补偿功能,只不过你的参数选择有问题,如果你将扫描的温度范围扩大(如果电路能在更宽的范围仿真的话,有的运放偏置不好不能正常工作在高温或低温下面)可能就看见正弦的曲线了,这样的话这个电路调整参数后就能在你关心的温度范围内得到二阶校正的曲线,如果不能,说明校正过多,有可能要改结构了。
GMT+8, 2025-12-28 21:09 , Processed in 0.020755 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
