楼主: 陈涛
[原创] 后端面试--每日一题(061)
 楼主| 发表于 2011-7-25 00:18:51 | 显示全部楼层
记得的后端面试题目就这么多了,
现在已经开始在新的公司打工,以后遇到问题,再同大家分享
发表于 2011-7-25 09:26:50 | 显示全部楼层
    结束了?
谢谢陈大无私分享,也祝今后工作顺利哈!
发表于 2011-7-25 11:53:29 | 显示全部楼层
WC下 setup/hold WNS -0.2
BC下 setup/hold WNS -0.1
发表于 2011-7-25 11:54:21 | 显示全部楼层
回复 10# 陈涛
    哈哈,我在第二问有些不大理解,我那个方法你可以试试,在block level很好用的.
    我不理解的地方是:在place之后,in和out那俩timing  path,能同时满足setup和hold 为0ns么?当in 的setup为0的时候,hold是不是很明显的差了一个cycle?如果那个假设能成立的话,我能想到的就只有一个办法:把input delay 和output delay的min 都设为0, 不知道还有什么样的情况能实现?多多指教哈.
 楼主| 发表于 2011-7-25 12:10:48 | 显示全部楼层
那是为了简化问题,假设的一个理想条件
发表于 2011-7-25 13:50:48 | 显示全部楼层
这个我没记错的话是set_input_delay 和set_output_delay的问题。里面有个选项就是-clock 和 -include_latency(我没记错的话),意思是定义这个port相关的时钟时是否包含它的latency。这个题目考的就这个概念吧。
发表于 2011-8-31 00:23:23 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,学到好多知识!
发表于 2011-8-31 11:09:37 | 显示全部楼层
可以详细说说为啥是reg2out是setup violation? 而in2reg是hold violation?
还有setup violation=0.2;setup violation=0.1是怎么得来的吗?
谢谢!!
发表于 2011-9-1 15:01:38 | 显示全部楼层
那个大哥帮说说!!
发表于 2012-2-22 12:41:44 | 显示全部楼层
如果IO部分是由real clock来constraint的,在做完CTS之后用update_clock_latency 而不是set-propagated_cloc ...
lz1920 发表于 2011-7-24 09:52
    lz1920,你好,请教你的这个解决办法,
1 为什么在real clock constraint io的时候,update_clock_latency之后,就不设置set_propagated_clock, 如果设置了会怎么样?
2 同样的情况,用virtual clock constraint io的时候,update_clock_latency只有,也不需要设置propagated_clock吗?
     谢谢先。
GMT+8, 2025-10-28 08:40 , Processed in 0.019010 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
