查看: 29520|回复: 22
请问一般对于复位信号rst用高电平或低电平有效的原因?
发表于 2005-10-12 09:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于复位信号rst,有的人用高电平有效,有的人用低电平有效,这是出于什么目的呢?
有什么具体的原因么?
发表于 2005-10-12 11:03:23 | 显示全部楼层
历史遗留问题
发表于 2005-10-12 12:03:33 | 显示全部楼层
有两个方面可以考虑:
1。你的库中的触发器异步复位端是什么电平有效。
2。如果是同步复位,似乎不用计较高低电平,但要考虑复位信号生成电路。对于CMOS工艺,应该有维持高低电平的功耗问题。
发表于 2005-10-12 15:21:14 | 显示全部楼层
早期都是用低电平复位
复位结束以后,需要维持复位信号高电平,带来了功耗的问题,有一部分人用高电平复位
随着工作电压的降低,考虑到噪声的影响,又开始趋向于选择低电平
发表于 2005-10-12 15:27:35 | 显示全部楼层
atuhappy说的比较有道理,支持一下!
 楼主| 发表于 2005-10-12 19:51:51 | 显示全部楼层
听说为了去掉高电平的毛刺所以该为低电平复位的
用的是异步复位
不知道是否有这个功能
同时请问如果用低电平就没有毛刺了么??
发表于 2005-10-13 10:14:27 | 显示全部楼层
毛刺对高电平和低电平的影响不同
发表于 2005-10-13 11:03:26 | 显示全部楼层
有理,顶一下
 楼主| 发表于 2005-10-15 00:22:19 | 显示全部楼层
请问对低电平影响大,还是高电平呢?
我说的低电平是复位信号低信号的有效!!
同时请问为什么?
发表于 2005-10-16 14:19:06 | 显示全部楼层
多谢各位的热心帮助。
对于同一个设计,里面的不同时钟域的复位信号应该怎么处理:可以选用不同的复位方式吗
GMT+8, 2025-12-20 00:15 , Processed in 0.021235 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
