查看: 7912|回复: 20
[求助] 求教verilog 代码解释和@ 的用法
发表于 2011-7-20 17:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
task read_word;
begin
   @(negedge clk);
   readp = 1;
   @(posedge clk) #5;
   readp = 0;
end
endtask
请问上面这段verilog代码是什么意思,“@”没有和always在一起用, 却单独使用,头一次见到,@有什么用法,请教各位,多谢多谢!!!
发表于 2011-7-20 18:25:06 | 显示全部楼层
就是等待后面的条件才能触发往下走
发表于 2011-7-20 19:49:27 | 显示全部楼层
这个我也还真没见过,同求解
发表于 2011-7-20 22:36:22 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-20 22:54:27 | 显示全部楼层
看书不比你在这里问强嘛?这是最基本的语法,跟电路无关的东西,只有在tb里才用的到。
发表于 2011-7-21 08:53:16 | 显示全部楼层
二楼的朋友说得对,这个是用在测试代码中的,有点像wait(...),但是@(posedge ...)是边沿触发的~~~,只有等到这个时间触发了,仿真才回往下进行~~~
发表于 2011-7-21 09:14:51 | 显示全部楼层
二楼的朋友说得对,这个是用在测试代码中的,有点像wait(...),但是@(posedge ...)是边沿触发的~~~,只 ...
lxing_1988 发表于 2011-7-21 08:53
正解,就是在等到这个事件触发条件的满足,满足了才往下走。
发表于 2011-7-21 10:20:44 | 显示全部楼层
书上说得很清楚呢,任务的使用。
发表于 2011-7-22 08:27:15 | 显示全部楼层
这种代码只用在仿真,在实际的综合代码中很少这么用的
发表于 2011-7-22 11:30:09 | 显示全部楼层
这样理解:
initial块只执行一次,always块会一直被执行。所以可以这样写时钟:initial clk = 0; always #10 clk = ~clk;对吧?
那么再说@,那是个触发条件的标识符,后面跟的是条件表达式,比如posedge clk或者*。如果是电平信号,用wait。
总之,把always和@分开理解,一个是块标识,一个是触发条件标识。
GMT+8, 2025-12-24 23:09 , Processed in 0.025217 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
