查看: 6046|回复: 6
[转贴] 复位信号的问题
发表于 2011-6-17 22:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
always @ (posedge clk_100m or negedge rst)
if(rst == 1'b0)
     curr_st <= IDLE;
else
      curr_st <= next_st;
复位信号rst是crg模块产生的复位信号,我综合时候,报rst作为了curr_st_reg/D的数据输入端口。
然后我看网表,发现的确rst经过了一堆逻辑处理后接入了curr_st_reg/D
这是怎么回事
发表于 2011-6-18 07:47:41 | 显示全部楼层
if(rst == 1'b0)
     curr_st <= 0;
 楼主| 发表于 2011-6-18 08:20:47 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
    parameter  IDLE = 3'b000;
    可能是其它什么原因吗?
发表于 2011-6-18 14:49:33 | 显示全部楼层
if(!rst)
     curr_st <= 0;
else
      curr_st <= next_st;
再不行,检查库里是否有异步复位端的触发器,是否被set_dont_use
 楼主| 发表于 2011-6-18 21:54:37 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
    试了还是不行。
    库中有异步复位的触发器,也没设置dont_use。
    复位信号rst是接入了DFF的复位端,但在通过一组合逻辑处理后也接入了DFF的D端。
     我现在有点怀疑是代码风格的问题,可是说不出个具体。
发表于 2011-6-19 00:06:56 | 显示全部楼层
是有可能有这种情况发生的 我们也遇见过. 感觉是因为工具版本的问题.09 10的dc好像都会出这样的问题。
   不过这个应该还好了,反正你用的异步reset的ff,是没多大问题的。
 楼主| 发表于 2011-6-19 08:47:40 | 显示全部楼层
回复 6# ttder
做DFT的时候,复位信号rst是不能直接接入DFF数据端的。
GMT+8, 2025-11-1 00:00 , Processed in 0.019401 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
