查看: 3721|回复: 7
[求助] 怎样跑xilinx的P&R后仿?
发表于 2011-3-7 12:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,怎样跑xilinx的P&R后仿? 我用的是ncverilog,
谢谢!!!
发表于 2011-3-8 00:31:48 | 显示全部楼层
不记得了,理论上应该是在Xilinx Gui菜单中edit选项里有个preference,有个Integrated Environment,里面设置好NC的path
然后所有的flow在Navigater里面run就行了。选好FPGA型号了就可以P&R了。如果你有另外的sdf file可以在navigater中指定。
发表于 2011-3-8 08:51:33 | 显示全部楼层
直接上板侧就是了,后访费劲费时间
发表于 2011-3-10 18:38:41 | 显示全部楼层
在ISE里面生成model,然后modelsim工程增加sdf和.v文件
发表于 2011-3-10 22:08:17 | 显示全部楼层
    linux下的?没用过,应该会和win下面一样有相关的界面直接调用吧
发表于 2011-3-10 22:49:00 | 显示全部楼层
回复 5# chriscing
这种方式我看了网上盛传的步骤,但是后仿没显示波形??
直接在ise里选择后仿既省事又稳定啊
发表于 2011-3-11 09:04:31 | 显示全部楼层
有网表 有SDF 不就可以了?
GMT+8, 2025-12-26 20:07 , Processed in 0.017511 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
