查看: 5562|回复: 5
请教一个综合问题
发表于 2006-10-18 17:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写的程序  输出为
output[1:0] A;
reg [1:0] A;
综合约束中定义了set_output_delay  -max........[all_outputs]
定义完约束以后check_timing报以下warning
the following end-points are not constrained for maximum delay
A_reg_0/D0
A_reg_0/D1  ........................这些需要去约束吗
A[1]
A[0]....................................这个应该是在刚才的set_output_delay中约束了的呀
这些需要怎么去消除?
还有就是在某些时候没有set_input_delay
在check_timing 时候并没有报warning怎么回事?
谢谢,小弟刚开始接触dc,希望能跟大家交流
以前做的是一些模拟ic方面东西,也希望能跟大家交流,谢谢
[ 本帖最后由 devopetent 于 2006-10-18 17:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-18 18:22:48 | 显示全部楼层
后来我看到A_reg_0这个cell是库中一个叫MFPTNB的cell,该cell的D1(输入)端直接与它的out端相连(net就是A[0]),
我的感觉是这个D1由于和A[0]是一个net,所以系统把它当作port来处理了,那是否这个warning可以忽略?
但是该cell的D0端并没有与外部net相连,那怎么也会报warning呢?
请指点,谢谢
发表于 2010-1-23 00:48:15 | 显示全部楼层
I don't know
发表于 2010-2-21 14:16:21 | 显示全部楼层
create_clock
发表于 2010-2-21 19:29:07 | 显示全部楼层
1.查看一下综合过程中报告的wanrning。
2.查看一下此端口是否是在你所约束的时钟下。
发表于 2010-2-25 18:48:25 | 显示全部楼层
我认为是RTL代码的问题吧!
GMT+8, 2025-12-22 03:34 , Processed in 0.016494 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
