查看: 8001|回复: 17
[求助] FPGA中的寄存器 是用正跳沿触发好 还是用负跳沿触发好?
发表于 2011-2-17 22:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位达人请教一下:
谢谢!!!
发表于 2011-2-18 14:56:27 | 显示全部楼层
回复 1# zsan566
posedge is better
发表于 2011-2-18 20:00:05 | 显示全部楼层
习惯都用正跳沿。
发表于 2011-2-18 21:12:16 | 显示全部楼层
一般都用posedge
发表于 2011-2-19 10:46:09 | 显示全部楼层
其实都可以,只不过大家现在代码上习惯上用上升沿了
发表于 2011-2-20 13:34:30 | 显示全部楼层
一般的代码都用正沿,
 楼主| 发表于 2011-2-20 15:28:06 | 显示全部楼层
为什么reset信号用 负跳沿?
发表于 2011-2-20 21:31:36 | 显示全部楼层
回复 7# zsan566
    以示区别。。。。。。。
发表于 2011-2-21 09:41:19 | 显示全部楼层
在FPGA的PLL中一般只保证一个沿的正确性(一般是posedge),也就是说对clock posedge的skew和jitter有很好的约束,所以建议用posedge。以前我做过一个试验,用negedge生成的信号给下一个negedge使用结果有可能会错;但是negedge生成的信号给下一个posedge用不会出错。
发表于 2011-2-21 09:41:35 | 显示全部楼层
回复 7# zsan566
    reset都是电平敏感的,至于是高是低没有要求,按自己设计需求及器件特性来就行
GMT+8, 2025-12-25 07:49 , Processed in 0.028316 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
