查看: 5016|回复: 6
[求助] 两个全局时钟的处理方法
发表于 2011-2-14 17:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用altera的cpld,有两个时钟62.5M,相位向反,我要用这两个时钟的上升沿,always@(posedge rbc0 or posedge rbc1),可综合会找不到全局时钟,有没有什么方法?是需要修改程序还是在quartus中设置?多谢指教
发表于 2011-2-14 18:10:21 | 显示全部楼层
没看懂你的问题。
首先, rbc0 是不是时钟?
其次,如果你要找全局时钟,是需要你在时钟产生以后,在用之前加bufg的,比如说你产生(或者输入)了一个时钟叫做clka,你内部希望用这个时钟作为全局时钟,那边需要加一个bufg,.BUFG(.I(clka),.O(clkb));clkb就是你要内部用到的时钟。
发表于 2011-2-14 21:14:27 | 显示全部楼层
没有双时钟触发的FF。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-2-16 11:34:31 | 显示全部楼层
rbc0和rbc1都是时钟信号,62.5M,相位相反,我要用这两个时钟的上升沿实现125M,
always @(posedge rbc0 or posedge rbc1)
   begin
     cnt2 <= cnt2 + 1;
end
可是这样不行,有没有其他方法?
发表于 2011-2-16 16:59:21 | 显示全部楼层
DLL. Try it.
发表于 2011-2-17 12:13:31 | 显示全部楼层
建议你采用PLL。用PLL生成一个120M的时钟,或者生成两个60M,相位差为180度的时钟,然后分别进行操作,输出信号后进行同步,这样就相当于120M了。
 楼主| 发表于 2011-2-18 10:22:52 | 显示全部楼层
可是cpld没有PLL啊
GMT+8, 2025-12-16 00:04 , Processed in 0.021047 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
