查看: 6683|回复: 9
[求助] 外部晶振直接做系统时钟有没有什么问题
发表于 2010-12-1 15:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:外部晶振是产生方波还是正弦波?
2:系统内部的pll时钟是方波还是正弦波?
3:要是异步fifo,一个时钟是外部晶振25M,另外一个是内部pll的时钟100M。这样会导致丢数据的现象吗?
谢谢大家
发表于 2010-12-1 19:09:37 | 显示全部楼层
这个问题,问得好啊。
还望路过的大侠指点一二。
发表于 2010-12-1 19:45:54 | 显示全部楼层
1:晶振产生的是方波
2:PLL产生的时钟也是方波
数字芯片中只有方波做时钟,怎么会有其他的呢。
3:异步FIFO的设计本来就是要避免数据丢失的情况,设计成熟的异步FIFO,只要100M端口的pop速率和25M端口的push速率均衡,不会出现数据丢失的。
 楼主| 发表于 2010-12-2 14:23:33 | 显示全部楼层
回复 3# acgoal
也就是说这两个时钟都可以做工作时钟
但如果这个异步fifo在两个pll产生的时钟没有丢数据的情况
但是晶振输入时钟,另外一个pll的时候,会随机的丢失少量数据,会是什么原因?
这两个时钟的稳定性差别大吗
发表于 2010-12-11 15:03:55 | 显示全部楼层
外部晶振是既有方波也有正弦波,看用的晶振型号
发表于 2010-12-13 11:03:56 | 显示全部楼层
路过  围观
发表于 2010-12-13 12:52:43 | 显示全部楼层
1:外部晶振是产生方波还是正弦波?
外部低频还能出方波,高频就介于方波和正弦波之间了。一般进入FPGA后要用BUFG才能去驱动寄存器。
内部出来的很接近方波。但是如果你输出到output脚,用示波器看的话又是:介于方波和正弦波之间了。这个原因不复杂三。板子和IO上寄生RC比较的。
做好了就不丢。但是一定不能假设内部PLL 100M正好是外部25M的四倍。除非你的100M是用外部25M作为源时钟,经过PLL生成的。
谢谢大家
发表于 2011-9-23 22:08:28 | 显示全部楼层
低频正弦波时钟输入芯片,会产生什么后果?
发表于 2011-9-27 09:29:04 | 显示全部楼层
P,N管同时导通,功耗极大!
发表于 2011-10-10 17:30:13 | 显示全部楼层
拿示波器看看再下定论
GMT+8, 2025-12-26 04:01 , Processed in 0.018213 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
