查看: 8895|回复: 16
反向设计怎样使用prime time做静态时序分析
发表于 2006-9-21 19:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题之一:怎样将晶体管级的网表转化成门级网表?
问题之二:怎样建立单元库?
发表于 2006-9-28 22:35:48 | 显示全部楼层
如果我知道我肯定要告诉你
发表于 2006-9-29 14:42:06 | 显示全部楼层
赫赫,这个问题很高深亚,哪位大侠来回答一下?我也特想知道
说说我的猜测,瞎说一下,大家不要见怪,
如果是数字反向,那么管子的组合实现各种门结构,那么作反向的时候,应该
先归纳出一个一个门结构出来,在提取spice网表的同时,
就应该得到门及网表,否则光有管子级的网表没有物理位置信息,得不到门级网表。
发表于 2006-10-4 13:13:17 | 显示全部楼层
我的想法是反向做后仿真还是有可能的,但是要去做primetime有点难度,因为你的时序检查的constrain不好给出来,当然,如果你全部研究透彻了,还是有可能给得出来的,只是比较麻烦一点而已。关键还是看你做反向对你抄的芯片的理解程度了
发表于 2006-10-26 10:10:33 | 显示全部楼层
哈哈,我也同上理解
发表于 2006-10-29 15:44:42 | 显示全部楼层
反向根本没有必要做prime time
反向人家已经成功的芯片,只要功能仿真通过就行了
发表于 2006-10-30 21:38:09 | 显示全部楼层
做逆向的没必要用pt吧,只作功能仿真就可以。反正版图么,呵呵....
发表于 2006-10-31 06:16:29 | 显示全部楼层
1、反向提取时要先做门级提取而不是管子级提取
2、提取后可以通过加载底层把库换成标准的库,做pt
3、如果非要做管子级的PT,建议详细看看hsim手册,但速度太慢。
发表于 2006-10-31 15:23:53 | 显示全部楼层
楼主的说的对,你可以先提取门级后,可以用pt分析。
发表于 2006-11-15 09:47:57 | 显示全部楼层
好像不可以吧!
GMT+8, 2025-9-15 07:48 , Processed in 0.021893 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
