查看: 15086|回复: 21
[求助] 用calibre做lvs,出现error:wrong pin count
发表于 2010-6-18 17:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是先从astro中导出verilog,然后用v2lvs转换成spice。
然后做lvs的时候出现一系列错误,全部都是一个类型
error:wrong pin count in file "../chip_src.spi“ at line 662:expected 7 pins but found 5
chip_src.spi就是通过v2lvs转换的spice网表,我进去查看,发现这一行的单元它的pin的数量也是7个啊,没有少,这是怎么回事啊。而且全部都是少两个pin,是不是电源地出问题了??但是转换后的王表中每一个单元的pin都没少啊
头像被屏蔽
发表于 2010-6-19 20:15:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2010-6-19 21:07:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-6-21 19:05:41 | 显示全部楼层
global PG
发表于 2010-8-8 14:56:47 | 显示全部楼层
同样的问题,同求答案
发表于 2010-8-8 22:45:39 | 显示全部楼层
检查下是否由于全局电源的定义引起的?
发表于 2010-8-8 23:15:52 | 显示全部楼层
可能是规则文件要改一下
发表于 2010-8-9 08:53:42 | 显示全部楼层
chip ...
zczc999 发表于 2010-6-18 17:23
这样的问题一般有两种情况引起的:
1.由于全局pin的定义
2.由于cdl中的port中只有5个,而netlist中有7个。而且这种情况,一般是cdl中少了VDD,VSS。
我见过的新手一般都是由这两种情况引起的,特别是情况2.祝你好运!找到解决的方法。
发表于 2010-8-9 20:36:55 | 显示全部楼层
应该是电源的问题。是不是忘记power的logic连接或者网表不是带pg的。
发表于 2010-10-8 13:36:53 | 显示全部楼层
LZ解决问题了吗?我也遇到这样的问题,求指导
GMT+8, 2025-12-21 18:47 , Processed in 0.018148 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
