楼主: zczc999
[求助] 用calibre做lvs,出现error:wrong pin count
发表于 2010-10-9 22:37:32 | 显示全部楼层
好资料。看看。
发表于 2010-10-16 18:11:06 | 显示全部楼层
I think this is because you have not supplied verilog file definition to v2lvs.
Suppose you have a DFF that's QN is not used in DFF instatiation.
So when you v2lvs, the QN pin is not connected.
There are two mrthods to solve:
1.use float net names
2.use special calibre spice netlist format that uses .pin command.
发表于 2010-10-17 13:01:58 | 显示全部楼层
是不是直接用了v2lvs转化后的网表啊,有进去把最后几行的global power 删除吗?
发表于 2010-12-7 17:58:15 | 显示全部楼层
感觉是电源的问题
发表于 2010-12-13 20:26:22 | 显示全部楼层
我的也有这个问题啊,话说这些不会打汉字的人真的是高手吗?
发表于 2010-12-13 20:34:50 | 显示全部楼层
    试了下,把global的那两行删了,还是没用~
发表于 2012-11-24 10:06:50 | 显示全部楼层
回复 10# gliang1986
    大侠 是否解决了这个问题  ,我也遇到了  能告诉我解决方案吗??sku啊!!
发表于 2014-3-29 09:37:12 | 显示全部楼层
回复 8# iccmj
   请问一下 如果是第二种情况:.由于cdl中的port中只有5个,而netlist中有7个。这种情况,cdl中少了VDD,VSS。应该怎么解决啊?把了netlist中的VDD悬空吗?还是在cdl中加上VDD与GND啊?
发表于 2014-4-8 20:53:47 | 显示全部楼层
虽然是在工艺库提供的cdl文件中每个标准单元后面添加VDD和GND貌似解决了。不知道可不可以设置全局的pin脚。
发表于 2015-5-23 09:22:33 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,具体怎么解决呢?
GMT+8, 2025-10-16 07:30 , Processed in 0.016391 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
