查看: 3203|回复: 6
[原创] 请教super.build()
发表于 2015-7-30 15:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  virtual function void build();
  set_config_int("u_tb.u_vir_seqr", "count", -1);
          set_config_string("u_tb.u_vir_seqr", "default_sequence", "example_test_vseq");
          super.build();
  endfunction : build
请教super.build();应该放在set_config之后么?是否可以放在config之前,如下:
          super.build();
  endfunction : build
发表于 2015-7-31 08:17:21 | 显示全部楼层
可以的,根据你的需要,可以任意调用。
发表于 2015-7-31 10:35:37 | 显示全部楼层
原则上是除了数据定义的第一条语句,调用父类的build,然后才是自己扩展的
 楼主| 发表于 2015-7-31 10:41:40 | 显示全部楼层
回复 2# fhtfht4
奇怪的是我将 super.build();放在set_config之前,那么,这两个set_config没有赋值成功?
set_config_int("u_tb.u_vir_seqr", "count", -1);set_config_string("u_tb.u_vir_seqr", "default_sequence", "example_test_vseq");
 楼主| 发表于 2015-7-31 10:42:52 | 显示全部楼层
回复 3# qyxu1979
发表于 2015-7-31 13:06:23 | 显示全部楼层
你用`uvm_config_db#(类型)::set试下
发表于 2015-8-2 11:53:05 | 显示全部楼层
和你需要按照如何set有关。。
GMT+8, 2025-12-26 20:59 , Processed in 0.688594 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
