查看: 24057|回复: 12
[求助] 在candence中,怎么仿真电容大小??
发表于 2010-6-18 11:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学candence,请各位高手帮帮忙,怎么仿真电容大小,我仿真出来的结果于根据工艺库算出来的结果总是差一个数量级,我采用的方法是AC扫描,频率设为100M,对直流电压扫描?不知道方法有没用错?(我是用这个方法扫描mos电容的)。电容参数设置中的W,L,以及capacitance 有没有必然联系?谢谢啦!
发表于 2010-6-20 10:45:51 | 显示全部楼层
可以根据RC滤波器来看啊。1/2*pi*RC,就可以推算电容大小了。当然了MOS电容的大小跟dc工作点是有关系的,你的mos电容是用在反型区还是积累区?
发表于 2010-6-20 13:02:51 | 显示全部楼层
用spectre AC 扫描  把频率固定成1,输入电流AC值固定为1.扫出来的电压结果就为电容值。berkely ee240 就是这么介绍怎么获得MOS电容值的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2010-6-20 19:59:40 | 显示全部楼层
实际的电容一个电阻和电容的串联。所以仿真电容的问题也就是求电容及其Q值
1)AC
可以使用一个AC电流源于电容串联,扫描频率,得到不同频率下电压的实部和虚部
V/i=1/(jwc)+R
2)SP
使用SP仿真,得到Z参数,或者根据S11推算。
回复 支持 5 反对 1
发表于 2010-6-20 20:04:48 | 显示全部楼层
使用SP仿真,看Y11参数,然后对频率求导,除以2*Pi, 就是电容值
点评
牛的哥  发表于 2025-9-8 16:19
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2010-6-25 09:48:41 | 显示全部楼层
谢谢lucia_wan,我主要事扫描mos管工作在不同区域的电容值,如果用低通滤波器,那我的激励该怎么加啊?我用原来的方法扫描理想电容,得出的结果与理想电容不对!
 楼主| 发表于 2010-6-25 09:56:00 | 显示全部楼层
谢谢zhongbo1127,我用这个方法,把AC current设为1(DC current没有设置),frequency设为1,(在mos管中我对输入电压扫描,扫描一个理想电容时对温度扫描,不知道这样对不对),分析理想电容(1p)时,扫描结果与我设置的理想电容值相差有点距离(电压值为1.5GV),能告诉我哪里错了不?
 楼主| 发表于 2010-6-25 10:01:24 | 显示全部楼层
谢谢zhanglg ,2steps! 我现在还不会SP分析,呵呵!能有相关的资料推荐吗!谢谢啦!
 楼主| 发表于 2010-6-25 10:06:34 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-19 14:17:14 | 显示全部楼层
SP分析,看Y11,频率用低频,越低越准确!!!
GMT+8, 2025-12-25 01:22 , Processed in 0.418790 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
