查看: 5344|回复: 11
[求助] 关于:请教触发器的问题
发表于 2010-3-19 09:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用触发器A的数据输出端D,接触发器B的CLK端。
请问这样的接法会有什么问题?
会不会给综合带来麻烦?
发表于 2010-3-19 09:19:26 | 显示全部楼层
没有问题,相当于分频时钟使用。
需要注意的是跨时钟的处理和时序约束。
发表于 2010-3-19 09:39:38 | 显示全部楼层
一般不建议这么做 可能使你的设计存在隐患
 楼主| 发表于 2010-3-19 10:45:38 | 显示全部楼层
资料上 把这样的连接也定义为 门控时钟
感觉很奇怪 门控时钟不是通过组合逻辑使能clk后,连接到dff 的clk端上的吗?
发表于 2010-3-19 10:51:03 | 显示全部楼层
很怪的接法
有什么用途
即使是门控也应该例化门控单元
而不会用自己写的
 楼主| 发表于 2010-3-19 10:55:37 | 显示全部楼层
5# MOSFET
计数器 计满时,产生一个高电平的Flag信号,
我本来想是用这个Flag 信号接下一级dff的clk端 用posedge触发的
发表于 2010-3-19 11:01:11 | 显示全部楼层
从信号完整性来考虑。用上面的方法可以保证多时钟的边沿对齐。
触发器出接下一个触发器的clk,通常计数分频会出现这样的结构。如果时钟频率不高(上升时间很长),又可以保证时序要求。这样做也可以。
 楼主| 发表于 2010-3-19 11:14:20 | 显示全部楼层
好的 学习了
发表于 2010-3-19 13:20:17 | 显示全部楼层
用使能
时钟端还是统一起来接一个时钟
发表于 2010-3-19 14:28:29 | 显示全部楼层
严格来将,决不允许出现这种coding style,如果设计需要就用时钟使能来实现
GMT+8, 2025-12-24 12:40 , Processed in 0.019805 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
