查看: 90784|回复: 136
迟滞比较器中的正反馈
发表于 2009-11-29 15:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图的迟滞比较器
M10&M11如何引入的正反馈,而且书上说电路中还有啥电流镜的负反馈?
另外,为什么会有迟滞,一直比较困惑~~~
求达人指导~~~
发表于 2009-11-29 16:21:42 | 显示全部楼层
我赛,这个很基础呦~~~
正反馈就是产生迟滞的原理呀,电流镜的办法只是产生正反馈的方法之一。如果这个不能独立想明白还是不要学习模拟电路了吧~~~
回复 支持 1 反对 24
 楼主| 发表于 2009-11-29 16:46:36 | 显示全部楼层
我赛,这个很基础呦~~~
wind2000sp3 发表于 2009-11-29 16:21
要么你明白,给出你的解释,
我要的是答案,不是你说的些P话~~~
或者,你完全可以不发言,少做些损人不利己的事
回复 支持 18 反对 0
发表于 2009-11-29 17:02:11 | 显示全部楼层
不动脑子的人哪,人家也是一番好意
回复 支持 0 反对 6
 楼主| 发表于 2009-11-29 17:19:54 | 显示全部楼层
4# steve_guo_1997
老子最讨厌的就是你这种人~~~看戏不怕台高~~~骂的就是你~~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-11-29 18:29:52 | 显示全部楼层
不要打口水战了,多说无益
发表于 2009-11-29 19:42:25 | 显示全部楼层
5# novaming
大兄弟我错了,咱技术论坛不能火这么大。我也写了一些帖子,你可以翻出来全骂一遍,解解气。稍安勿躁,我这就给您解释一下:
首先,M1和M2是差分对,宽长比相等;M3和M4的宽长比也相等,M10和M11的宽长比相等,同事,M10(M11)的宽长比是M3(M4)宽长比的beta倍。正是这个beta倍造成了正反馈;
从电路上说,给定Vref的情况下,VIN从比Vref小很多开始考虑:这时M1管开始导通电流,M2截止,因此所有的尾电流IDS5全部流过M1管,并且流过M3管,M10管通过镜像,把Beta倍的IDS5流到M2管的漏极上,由于M2管截止,M10管的Vds必须降低到线性区的范围,因此M2管的漏极电压为VDD。
现在开始抬高VIN,当Vref=VIN时,IDS1=IDS2。但是由于M10管会流出beta倍的IDS3=IDS1,因此对于M2管的漏极这个节点来说,还是必须满足M10管工作在线性区。因此M2管的漏极电压还是约等于VDD。只有当VIN>Vref,并且满足IDS1*Beta=IDS2时,IDS10=beta*IDS1=IDS2,这时才达到翻转点。在此基础上稍微增加VIN,就可以使IDS2>IDS10,从而翻转M2管的漏极电压。
也就是说,VIN的继续增加,使得M2管的漏极电流最终能够大于M10管的漏极电流。而多余的电流流过M4管,M11管把M4管的电流镜像Beta倍,流到M1管的漏极。由于M1管的电流是由Vref和VIN决定的,在翻转点的时候,IDS1=IDS2/Beta。但在M1管的漏极我们可以知道:IDS1=IDS3+IDS11,IDS11的增加导致了IDS3的减小,从而导致IDS10的减小;同时,在M2管的漏极,IDS2=IDS4+IDS10,IDS10的减小导致IDS4的增加,IDS4的增加又导致了IDS11的增加……这就叫做正反馈,周而复始,最终的结果是M2管的电流全部流入M4管,而M10管电流为零;IDS11=Beta*Beta*IDS1,因此M11管进入线性区,M1管的漏极节点电压约等于VDD。
因此当VIN减小时,VIN必须减小到比Vref小,以至于IDS1=Beta*IDS2的时候,才会达到另一个翻转点。这就形成了迟滞。公式在任何书上都可以翻到,我就不拾人牙慧了。
大兄弟,我再多说点多余的:看书这东西不应该只限于“接受”,应该在于“互动”。所以很多人说,看书其实就是和作者在交流,我深以为然。这个概念的解释,在论坛里比我清楚的不计其数,但是能像我这么耐心给你解释的没有第二个。因为这个概念不仅简单,而且表述起来很烦。我在第一楼的话真的代表大多数人的想法,希望你能够不仅是努力读,更重要的是努力思考。也希望你别再骂我们了,老年人了,小心脏受不了这刺激。
回复 支持 49 反对 1
 楼主| 发表于 2009-11-29 20:14:18 | 显示全部楼层
5# novaming
首先,M1和M2是差分对,宽长比相等;M3和M4的宽长比也相等,M10和M11的 ...
wind2000sp3 发表于 2009-11-29 19:42
你不耐烦,觉得低级,不屑一顾,你完全可以无视,飘走;
或许你说的话代表了大多数人的想法,但是大多数人都选择了沉默,而你却偏偏要说“LZ还是不要学习模拟电路了吧”,这种消极的论断怎能不让一个初学者火大?
不过既然你还是耐心的给出了回答,那我也不会吝啬说声谢谢~~~
回复 支持 9 反对 1
发表于 2009-11-29 22:45:08 | 显示全部楼层
看节点的极性最简单啊。
一方面,Vin升高 -> M2的漏端降低。
另一方面,相对Vin来说Vref是降低的 ->M1的漏端升高 -> M10的栅极升高,有关断的趋势-> M10的漏端降低->也就是M2的漏端降低。不就是正反馈了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-11-29 23:03:04 | 显示全部楼层
理解迟滞效应也由简单直观的方法:
如果没有正反馈的电流镜,架设差分输入管的负载是匹配的电流源或者电流镜,那么Vin相对于Vref的正向(由低到高)和反向(由高到底)翻转点都在Vin==Vref 同一个点上。
由于M10的额外电流注入,那么正向翻转点就会比Vref小,左移了一点,同样反向翻转点就会比Vref大,右移了一点。左移和右移的幅度是一样的。
M11的额外电流对M1的注入,使得差分信号的另一个通路按照相反的极性发生偏移。
总体上就达到了迟滞效应。简单吧?
回复 支持 14 反对 0
GMT+8, 2025-12-19 08:35 , Processed in 0.022779 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
