查看: 4314|回复: 5
[求助] 直流反馈电流镜的负反馈问题
发表于 2016-4-27 15:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
给输入电流一个正的跳变,则M1的漏端电压增加,即M2的栅电压增加,使得流经M2的电流增大,而二极管连接的M3相当于一个电阻,其上的电压会增加,即M1的栅电压会增加,导致输入电流又上升,按上述分析,M2和M3应该组成了一个正反馈,可是论文里怎么说是负反馈呢,实在想不通,求大神指点~~
发表于 2016-4-27 16:00:12 | 显示全部楼层
M1的栅电压会导致M1的漏电压下降,这不就是负反馈吗。
发表于 2016-4-27 16:05:09 | 显示全部楼层
回复 1# xinleiye
    楼主对M3管的作用,理解不是很清晰啊。M3管,不是你那样理解的,是一个电阻!!!它是给电流镜提供偏置电压,应该工作在饱和区。引入的是负反馈
 楼主| 发表于 2016-4-27 16:12:31 | 显示全部楼层
回复 2# totowo
明白了,之前忽略了沟调是个二阶效应了,谢谢~
 楼主| 发表于 2016-4-27 16:13:07 | 显示全部楼层
回复 3# tiancai3385
知道啦,谢谢~
发表于 2021-8-17 10:37:08 | 显示全部楼层
翻到这个帖子,ic新人,没理解,大佬能解释下吗
GMT+8, 2025-12-11 20:02 , Processed in 0.022332 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
