查看: 7337|回复: 17
[求助] 采用内部正负反馈技术的放大器
发表于 2016-5-1 11:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用内部正负反馈技术的放大器,有很多优点:1、明显提高增益,2、改善单位增益带宽,3、提高共模输入范围,4、正反馈电路非常简单,并不会带来电路复杂化和功耗的增加。据我分析,内部正反馈放大器几乎没有缺点。那么,我的问题是,为什么在大部分放大器和运放设计中,很少采用正反馈呢???
正反馈放大器电路
正反馈放大器电路
发表于 2016-5-1 17:46:07 | 显示全部楼层
其中一個原因是:
如果設計不好,
放大器和运放可能會引起震盪.
发表于 2016-5-1 21:34:06 | 显示全部楼层
会不会是因为引入额外的 offset ?
 楼主| 发表于 2016-5-1 23:16:12 | 显示全部楼层
回复 3# priestszpku
 楼主| 发表于 2016-5-1 23:19:29 | 显示全部楼层
关于补偿问题,内部正反馈技术对放大器的主、次极点几乎没有影响
发表于 2016-5-2 09:25:30 | 显示全部楼层
1. 图中M3和M5构成的负阻在提升阻抗、拉升增益的同时也降低了该节点的零极点频率,所以不利于做高速
2. 其实这种带正反馈的放大器在低速应用中用的很多的,尤其是拖大负载
发表于 2016-5-2 11:11:23 | 显示全部楼层
多了去了 ,因为够用了 加了闲麻烦
发表于 2016-5-2 18:11:11 | 显示全部楼层
latch up
发表于 2016-5-2 19:36:30 | 显示全部楼层
1)正阻抗与付阻抗的适当并联提高输出电阻,提高增益;并联结构降低对电源电压的要求;
2)付阻抗与正反馈可能导致震荡与锁定;
发表于 2016-5-2 20:18:10 | 显示全部楼层
回复 8# lwjee
    More details please?
GMT+8, 2025-12-24 22:23 , Processed in 0.025916 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
