楼主: novaming
迟滞比较器中的正反馈
发表于 2013-5-15 21:56:30 | 显示全部楼层
回复 80# ambrain
是哪个gm变小了?是gm1或gm2吗?好像只有这两个gm减小,增益才会减小。负载gm减小增益应该增大才对。
发表于 2013-5-15 23:17:16 | 显示全部楼层
学习了,感谢
发表于 2013-5-16 09:57:40 | 显示全部楼层
负载gm是相等时 此时分母为零啊 增益最大  负载gm不等时  一个产生迟滞 一个增益减小啊 gm1一直不变的
发表于 2013-5-16 21:36:17 | 显示全部楼层
回复 83# ambrain
是gm3>>gm10?
发表于 2013-7-6 22:21:47 | 显示全部楼层
下图的迟滞比较器
M10&M11如何引入的正反馈,而且书上说电路中还有啥电流镜的负反馈?
另外,为什么会有迟 ...
novaming 发表于 2009-11-29 15:25
    在allen的书上也有这个图,在书上说M1、2构成串联电流反馈,而M10、11构成了并联电压反馈,这个反馈类型是怎么推出来的呢?
发表于 2013-7-9 14:38:21 | 显示全部楼层
迟滞比较器,学习了
发表于 2013-9-9 21:07:40 | 显示全部楼层
mark!!!
发表于 2013-9-10 10:57:46 | 显示全部楼层
理解迟滞效应也由简单直观的方法:
如果没有正反馈的电流镜,架设差分输入管的负载是匹配的电流源或者电 ...
amodaman 发表于 2009-11-29 23:03
    应该是Vin 比 Vref大一点才翻转吧
发表于 2013-9-23 16:19:30 | 显示全部楼层
这个问题怎么没人回答,看了半天也没人把正负反馈环路说明白
发表于 2013-9-24 10:04:40 | 显示全部楼层
正反馈-->负阻-->迟滞,亲有木有看到?
GMT+8, 2025-12-21 04:07 , Processed in 0.561202 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
