查看: 5418|回复: 4
[求助] 比较器提前发生翻转?
发表于 2016-3-31 23:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
该比价器正反馈部分与二极管连接的管子尺寸相同,所以不引入迟滞。
在对比较器进行不同斜率输入信号下进行瞬态仿真,查看比较器的传输延时,当输入信号上升时间为100ms时,比较器提前发生翻转,即Vin<Vref时,就已经完全翻转,而在下降时,时间同样为100ms,翻转正常。
请问,有没有人遇到过这样的问题,应该如何考虑这种情况的原因?
发表于 2016-4-1 08:53:02 | 显示全部楼层
首先你这个图显示的明显不是下降区域正常,而是下降区域的反转点与上升区域一致
因此,这个电路存在offset的可能性更大,请看一下临界反转点时各管子工作状态
其次,后面没有反相器整形的话,你如何得到如此好的输出波形?
那还有一种可能是你仿真的步长精度不够,因此翻转点被仿真计算截断人为的靠下了
 楼主| 发表于 2016-4-1 21:45:35 | 显示全部楼层
回复 2# castrader
  输出是有两级反相器,我没画,谢谢,已经找出原因,确实是因为系统失调的较大引起的。
发表于 2024-4-23 10:50:01 | 显示全部楼层
大头小姐 发表于 2016-4-1 21:45
回复 2# castrader
如果有失调如何解决呢?
发表于 2025-8-12 19:49:53 | 显示全部楼层
小小cmos 发表于 2024-4-23 10:50
如果有失调如何解决呢?
增大增益  增大输入对管数量
GMT+8, 2025-12-18 05:20 , Processed in 0.024004 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
