查看: 6121|回复: 11
always敏感列表
发表于 2009-11-9 10:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,always的敏感列表里是不是沿敏感和电平敏感不能混在一起?谢谢解答
发表于 2009-11-9 10:22:43 | 显示全部楼层
是这样的~
发表于 2009-11-10 10:59:58 | 显示全部楼层
right
发表于 2009-11-10 23:19:10 | 显示全部楼层
推荐这样 如果只做仿真也无所谓
发表于 2009-11-11 06:32:01 | 显示全部楼层
没注意到,有人给出示例吗?
发表于 2009-11-11 08:31:30 | 显示全部楼层
对时序电路,只用边沿触发,如:
always @ (posedge clk)
对组合电路,只用电平触发,如:
always @ (a ,b ,c)
但是人们经常在写组合电路的敏感列表的时候漏掉一些变量。这在综合的时候不会有问题,但是在仿真的时候会出错。为了避免这种由于敏感列表导致的仿真和综合不匹配,建议使用如下的方式:
always@(*)
这样,不管什么信号发生了变化,总会触发该always模块的动作。于是,仿真总会和综合匹配。缺点在于仿真时间会长点。
发表于 2009-11-11 08:48:18 | 显示全部楼层
如果行为级建模,没有这个约束。
如果是RTL级,可综合,那么千万不要混,因为不能对应到真实的电路上。
发表于 2009-11-11 10:09:29 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
发表于 2010-2-10 16:33:34 | 显示全部楼层
是这样的
发表于 2010-2-10 19:18:14 | 显示全部楼层
好!顶一个!
GMT+8, 2025-12-27 08:37 , Processed in 0.021926 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
