查看: 7808|回复: 25
大家一起来讨论下这个电路图(带隙)
发表于 2009-10-28 20:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看是如何实现PTAT电流的。还有VDD附近的电路接法是怎么工作的?
发表于 2009-10-28 23:02:17 | 显示全部楼层
这个是个paper上的吧,应该是high psrr的结构?
paper上不是有很详细的解释嘛
 楼主| 发表于 2009-10-28 23:08:46 | 显示全部楼层
2# steve_guo_1997
不太明白为什么反馈使节点1、2保持相等~~~
发表于 2009-10-29 11:01:56 | 显示全部楼层
vreg 与2号节点之间形成稳压  减小节点电压变化
 楼主| 发表于 2009-10-29 11:16:59 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-29 11:58:19 | 显示全部楼层
是不是若1点电位升高,则I1减小,镜像后I5减小,M5中电流减小,则VGS-Vthp的绝对值减小,由于VS5=VREG,则VG5电位升高,即将2点电位拉高,使得2点跟踪1点?
 楼主| 发表于 2009-10-29 13:51:51 | 显示全部楼层
weir.sj 发表于 2009-10-29 11:58
你说的颇有道理,可是我还有一点疑惑,一开始是如何确保1、2点点位相等呢?
I1减小,如何镜像是I5减小呢?
发表于 2009-10-29 23:00:32 | 显示全部楼层
I1减小,如何镜像是I5减小呢?
liuguojia612 发表于 2009-10-29 13:51
可否这样分析,上面的几个PMOS管都镜像相等的电流
对于M1 Vgs1=Vds1
对于M2 Vgs2=Vgs1  Vds2=Vgs5 而Vgs5=Vgs1=Vgs2
因此  Vds1=Vgs1=Vgs2=Vds2
这样1和2 的电压相等啊   而且Vds1=Vds2 消除了沟调效应 你用L比较小的管子也可以得到比较高的PSRR
当然,这个电路里面还有很多东西,比如需要启动之类
发表于 2009-10-29 23:37:58 | 显示全部楼层
I1减小,如何镜像是I5减小呢?
因为M1和M2是PMOS镜像,1,2两点的电位近似相等,下面R1上电压为VBE2-VBE1,产生PTAT电流,此电流较小,I4镜像I1,I10=I4,I8镜像I10,I5=I8;不知道对不对,还有那个R2是不是也是反馈还是什么,M9似乎是误差放大以调节基准,搞不太清楚。召唤高手~
发表于 2009-10-30 00:03:54 | 显示全部楼层
这个电路曾经研究过,但是功耗太大,没有深入。
GMT+8, 2025-12-18 09:43 , Processed in 0.030172 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
