楼主: liuguojia612
大家一起来讨论下这个电路图(带隙)
 楼主| 发表于 2009-10-30 12:59:22 | 显示全部楼层
可否这样分析,上面的几个PMOS管都镜像相等的电流
对于M1 Vgs1=Vds1
对于M2 Vgs2=Vgs1  Vds2=Vgs5 而Vgs5=Vgs1=Vgs2
因此  Vds1=Vgs1=Vgs2=Vds2
这样1和2 的电压相等啊   而且Vds1=Vds2 消除了沟调效应 你用L比 ...
icsb 发表于 2009-10-29 23:00
你怎么得出Vgs5=Vgs1=Vgs2的?貌似有点循环论证吧?
 楼主| 发表于 2009-10-30 13:02:12 | 显示全部楼层
这个电路曾经研究过,但是功耗太大,没有深入。
standup 发表于 2009-10-30 00:03
论文上说这就是为了低压低耗的~~~~
我做出来的功耗也就在几十个uA
发表于 2009-10-31 19:50:52 | 显示全部楼层
liuguojia612 发表于 2009-10-30 12:59
可能是我表达得不好,M2的电流通过M10 和M8镜像给M5
而且M14 M8 故意设计了cascode结构,应该挺准的 既然电流相等 宽长比一样
所以Vgs都相等,当然上面几个PMOS一样大小是我的假设,希望楼主可以说明下
我对我的分析还是很有信心的,希望大家指正
 楼主| 发表于 2009-10-31 20:32:07 | 显示全部楼层
我对我 ...
icsb 发表于 2009-10-31 19:50
明白了,我来总结下吧,以谢各位最近对我的帮助:
首先,这个电路的典型的特点是高PSRR,大约在100dB左右,主要取决于你的环路增益大小。
其次,这个电路省去了传统的运放,从而相应的降低了功耗,大约在180uA,也节省了面积。
最终我做出来的结果是:温漂系数:18.35;PSRR 97.5dB @ 10HZ,89.6dB@1KHZ ,70.83dB@10KHZ 。
本电路需要注意的地方就是M2、M4、M5、M8、M10管的比例关系,原理正如上面的兄弟所言!
再次感谢大家的支持~~~~
发表于 2009-10-31 22:49:37 | 显示全部楼层
那个M9用来放大什么信号的?
 楼主| 发表于 2009-11-1 16:16:49 | 显示全部楼层
那个M9用来放大什么信号的?
weir.sj 发表于 2009-10-31 22:49
M9是增加环路增益的以使VREG更加稳定,其本质是负反馈。
发表于 2009-11-1 17:40:04 | 显示全部楼层
论文上说这就是为了低压低耗的~~~~
我做出来的功耗也就在几十个uA
liuguojia612 发表于 2009-10-30 13:02
论文名称?
 楼主| 发表于 2009-11-1 18:01:47 | 显示全部楼层
论文名称?
lgy737 发表于 2009-11-1 17:40
附件就是我参考的论文~~~~~
A low supply voltage high PSRR voltage reference in CMOS process.pdf
314.99 KB, 下载次数: 25 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-11-2 08:34:23 | 显示全部楼层
我做过类似的结构,已经成功流片
主要目的是提高psrr,因为电源太脏
不过图中的这个结构我觉得基准偏差会很大,M2&M4 M8&M10的镜像不会太准,这个误差直接影响ptat电流,M9还要拉掉M13多余的电流,也会产生系统失调
 楼主| 发表于 2009-11-2 09:33:20 | 显示全部楼层
我做过类似的结构,已经成功流片
主要目的是提高psrr,因为电源太脏
不过图中的这个结构我觉得基准偏差会很大,M2&M4 M8&M10的镜像不会太准,这个误差直接影响ptat电流,M9还要拉掉M13多余的电流,也会产生系统失调 ...
guonanxiang 发表于 2009-11-2 08:34
请问你做出的结果和仿真差别有多少啊?你认为这款与常规的用运放做的有哪些优缺点?如何提高流片的成功率?
谢谢,问题比较多~~~
GMT+8, 2025-12-18 21:15 , Processed in 0.019888 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
