查看: 4570|回复: 5
问:ACEX1K时钟问题
发表于 2004-7-31 21:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACEX1K器件好像有一个外部时钟输入脚,但是我想有两个时钟输入,可不可以用一般的I/O脚作为时钟输入脚呢?
发表于 2004-8-1 09:29:07 | 显示全部楼层
问:ACEX1K时钟问题
可以
关键的那个时钟使用这个时钟引脚
 楼主| 发表于 2004-8-2 07:43:03 | 显示全部楼层
问:ACEX1K时钟问题
两个时钟都很关键啊,像acex1k这样的器件应该有两个专门的时钟输入脚吧,除了GCLK1我没发现别的啊?
版主它还有专门的时钟脚了吗?
发表于 2004-8-2 08:45:21 | 显示全部楼层
问:ACEX1K时钟问题
没注意过
速度多高
如果几十M的话,用哪个引脚,问题都不大
发表于 2004-8-2 08:46:05 | 显示全部楼层
问:ACEX1K时钟问题
负载重的用GCLK
 楼主| 发表于 2004-8-2 09:14:30 | 显示全部楼层
问:ACEX1K时钟问题
一个是0-33MHz,另一个是100MHz
那看来0-33MHz的用一个I/O脚可以?
GMT+8, 2025-12-26 11:28 , Processed in 0.023878 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
