查看: 3960|回复: 4
求助代码问题
发表于 2004-7-1 11:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
always @(posedge clk or negedge rst)
if(~rst)
wp <= {aw+1{1'b0}};
求助上面这排代码含义!!!!
发表于 2004-7-1 12:05:37 | 显示全部楼层
求助代码问题
wp[aw:0] <= 0;
 楼主| 发表于 2004-7-1 12:25:54 | 显示全部楼层
求助代码问题
多谢,能再解释一下吗?我不敢肯定
assign wp_next  = wp + {{aw{1'b0}},1'b1};
发表于 2004-7-1 12:55:51 | 显示全部楼层
求助代码问题
再认真学习一下verilog的运算符
{n{a}}表示复制,等价于{a,a,……,a},n个a
{aw+1{1'b0}}其实是语法错误的,应该写成{(aw+1){1'b0}}
这里aw肯定是parameter参数,良好的代码风格,这样的参数应该全部大写
{{aw{1'b0}},1'b1}语法正确,如果写成{aw{1'b0},1'b1}则是错误的
{{aw{1'b0}},1'b1}表示aw个0和1个1组合起来,例如,
如果    parameter  aw = 3;
则      {{aw{1'b0}},1'b1}=4'b0001;
{{aw{1'b0}},1'b1}这种写法是常见的技巧,因为aw'b0、aw'b1这种写法是错误的。
 楼主| 发表于 2004-7-1 13:20:29 | 显示全部楼层
求助代码问题
惭愧啊!
因为我看的代码重视小写,所以没有想到!
继续学习!
GMT+8, 2025-12-25 07:00 , Processed in 0.024767 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
