楼主: staringnight
帮我看下PLL中LPF的noise 仿真对吗?
 楼主| 发表于 2009-9-2 15:28:00 | 显示全部楼层
原帖由 depend135 于 2009-9-1 22:18 发表 fft导到matlab的workspace来作吧,写个m程序用fft函数来作,或者用频谱估计的一些函数都可以。 PLL环路中的非线性效应引起的噪声折叠的确不太好仿,特别是CP非线性程度很难准确得到,但我觉得要仿的话还是放到 ...
我看到simulink里是有FFT那样的模块, 想着应该能算呢。。呵呵。。看来还要是熟悉下语法了。。我没怎么用过matlab呢。。
我曾经用trancient仿真看Cp的非线性,就看几个点。 和SDM和起来就不会仿真了。。
 楼主| 发表于 2009-9-2 15:29:35 | 显示全部楼层
原帖由 kool 于 2009-9-2 08:50 发表 你说的是这篇吧? Enhanced Phase Noise Modeling of Fractional-N Frequency Synthesizers 我记得另外也还有一篇文章也提过PFD/CP非线性的影响。
下载啦,谢谢! 下一步研究它。
发表于 2009-9-2 17:05:56 | 显示全部楼层
原帖由 staringnight 于 2009-9-2 15:23 发表 哪个函数可以直接求呢? 我对matlab 不熟悉,直接告诉我吧,嘿嘿
periodogram函数可以直接求PSD,求得的PSD是输出数值的量化噪声PSD,所以需要转换为相位噪声的PSD,两者关系在keliu书上有讲的,前者是书上的Q(f)的平方,你可以将这个结果和书上的表达式结果对比一下。
从FFT的结果算PSD也是可以的,但是麻烦一些。
 楼主| 发表于 2009-9-3 17:08:58 | 显示全部楼层
原帖由 kool 于 2009-9-2 17:05 发表 periodogram函数可以直接求PSD,求得的PSD是输出数值的量化噪声PSD,所以需要转换为相位噪声的PSD,两者关系在keliu书上有讲的,前者是书上的Q(f)的平方,你可以将这个结果和书上的表达式结果对比一下。 从F ...
我的PSD怎么总是不对呢。。唉,好笨啊。。
SDMout1 是 simulink 中 SDM的输出加上整数85的 To Workplace... 在matlab 中,它的图是这样的。。本来横轴是时间,周期8M, 到这里变成了采样点。我一共采样8000多。。这样对吗?
 楼主| 发表于 2009-9-3 17:11:11 | 显示全部楼层
然后,我做
periodogram(SDMout1,[],'onesided',512,20e6)
结果,是这样的。。。Y 的 单位好像 不对呢,是 DB/Hz。。。而且也不是书上那张典型的高通曲线呢。。。迷路了。。
 楼主| 发表于 2009-9-3 17:12:12 | 显示全部楼层
公司不让上外网了,真不方便,5555。。。
发表于 2009-9-3 17:40:04 | 显示全部楼层
原帖由 staringnight 于 2009-9-3 17:11 发表 然后,我做 periodogram(SDMout1,[],'onesided',512,20e6) 结果,是这样的。。。Y 的 单位好像 不对呢,是 DB/Hz。。。而且也不是书上那张典型的高通曲线呢。。。迷路了。。
你的periodogram函数用得不对,做PSD之前需要加窗函数的。然后既然是采样,那就相当于是频谱搬移,所以频谱画到Fs/2就好了。
加汉宁窗的话:
w=hann_pv(count);
Px1=periodogram(vout,w,count,Fs,'onesided');
vout是输出,count是采样点数,好像这个你写了个默认的512,而不是你的采样点数。
发表于 2009-9-10 16:37:01 | 显示全部楼层
原帖由 kool 于 2009-9-3 17:40 发表 你的periodogram函数用得不对,做PSD之前需要加窗函数的。然后既然是采样,那就相当于是频谱搬移,所以频谱画到Fs/2就好了。 加汉宁窗的话: w=hann_pv(count); Px1=periodogram(vout,w,count,Fs,'oneside ...
赞!很热情的哥们,解答详细啊~!~
发表于 2009-9-28 22:25:36 | 显示全部楼层
学到了很多,谢谢。
发表于 2009-9-28 22:37:05 | 显示全部楼层
看到好久就想知道的东西,真的谢谢了。
GMT+8, 2025-12-28 18:09 , Processed in 0.020420 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
