楼主: staringnight
帮我看下PLL中LPF的noise 仿真对吗?
发表于 2014-11-5 14:31:35 | 显示全部楼层
marking ........
发表于 2014-11-5 17:08:23 | 显示全部楼层
回复 2# kool
大神
   如果采用noise仿真,plot结果时,按理说输出电压的噪声应该是V2/Hz,但是在noise输出时,为什么只有dB20的选项,却没有dB10的选项?
另外,输入端,“不加输入电源”指的是什么意思,是指不加电压源吗?但看楼主贴出的电路,在输入端加了一个电流脉冲,因为跑PSS的前提还是要跑trans的。
可能说的有点乱,大神求指导!!
同样的二阶低通filter,采用noise仿真得到的v/sqrt(Hz),和我用PSS+Pnoise仿真得到的v/sqrt(Hz),相差了10dB左右,这个是什么原因??
发表于 2014-11-14 11:17:36 | 显示全部楼层
strong post left name
发表于 2016-8-16 18:00:31 | 显示全部楼层
具体可以深入研究
发表于 2017-11-1 09:58:24 | 显示全部楼层
多謝分享經驗
发表于 2022-11-9 19:26:53 | 显示全部楼层
thanks,学习了
发表于 2023-8-11 18:01:12 | 显示全部楼层
多謝分享經驗
GMT+8, 2025-12-28 14:17 , Processed in 0.015140 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
