原帖由 kool 于 2009-8-26 19:39 发表 登录/注册后可看大图 能不能一起仿就看你的PLL是从VCO输出还是从div2电路后面输出,如果在VCO后面输出则不能一起仿,在div2后面输出的话可以一起仿,但是一般divider的噪声对PLL影响很小。
原帖由 kool 于 2009-8-26 21:07 发表 登录/注册后可看大图 哈哈,搞清楚了。
原帖由 kool 于 2009-8-26 19:37 发表 登录/注册后可看大图 这个确实不好加dc电压,我试了一下,你可以用一个直流源串联一个很大的电阻,我串了1P(=1000T)欧姆。这样这个电阻几乎对LPF不会产生影响了。
原帖由 staringnight 于 2009-8-27 14:09 发表 登录/注册后可看大图 PLL输出是从div2 出来的,给其他模块。 可是芯片回来测量的话,只能测vco的输出,div2没有可测量的输出。我的div2 对vco 好像有将近1dbc/hz的恶化,是不是太大了?
原帖由 staringnight 于 2009-8-27 14:44 发表 登录/注册后可看大图 good idea. 可以行得通。。谢谢啦! 你有做过capacitance multiplier 吗? 我想尝试,就是没底,所以很担心。流一次片也不便宜呢。
原帖由 kool 于 2009-8-27 16:25 发表 登录/注册后可看大图 那你们为什么测VCO的输出而不直接测PLL的输出呢?不过也没关系两个地方的相噪声测出来的结果应该是一致的,但是从div2输出测的相噪声理论上比vco那点测出来的相噪声好6dB. 你说div2对VCO的相噪声有1dbc/hz的 ...
原帖由 kool 于 2009-8-27 16:40 发表 登录/注册后可看大图 我也没做过有源的LPF。不过我看你的电容很大,环路带宽应该很窄,30KHz左右?你的Icp, Kvco是多大?你可以减小这两个值来减小你的电容值。不过要考虑到噪声,其中减小Kvco对噪声的优化是有利的,但是减小Icp会增 ...
原帖由 staringnight 于 2009-8-28 13:41 发表 登录/注册后可看大图 我们的测试芯片 有外挂VCO的2个pin, 这里可以测。div2的输出比较敏感,我想不出什么好办法测它呢。。。 单独测VCO, 得到 相噪。把它和div2串联,再测vco的相噪,发现恶化了。所有频点都是这样呢。
原帖由 staringnight 于 2009-8-28 13:48 发表 登录/注册后可看大图 环路带宽是比较窄,40 k. 如果,减小icp 到60uA不知道还行不,我式以下吧。。Kvco 变化范围很大,因为频率范围很宽,除非用几个vco,这样又面积太大。 active LPF 我也不是很敢做呢。 OP的带宽能做到 几十Mh ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 用户协议&隐私声明| 版权投诉通道| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 ) |网站地图
GMT+8, 2025-12-28 14:03 , Processed in 0.018506 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
